Författare Ämne: Ersättning för trasig Nibe 1210-10  (läst 1283 gånger)
Utloggad nibelungen
  • Trodde värmepump skulle vara bekvämt och underhållsfritt.
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 11 februari 2010, 12:54:22 »
Det verkar som om kompressorn (ca 9 år gammal) har gått sönder, så just nu kör jag på reservläge. Allt hopp om att det är något mindre allvarligt är ännu inte ute, men min rörmokare har förberett mig på att den kan bli aktuellt att byta kompressor. Eftersom ett kompressorbyte på Nibe innebär ett byte av nästan hela paketet, funderar jag på att byta hela värmepumpen på en gång. Jag tycker nämligen att möjligheterna till inställningar och övervakning är för dåliga på den här gamla pumpen.
Frågan är då, vad jag bör ta i stället. Rörmokaren förespråkar IVT (Greenline), som han tycker håller bättre än Nibe. Om vi går på det spåret, vilken modell av IVT matchar en Nibe 1210-10? Å andra sidan är den pumpen för klen för husets värmebehov, men den är väl hyfsat dimensionerad i förhållande till borrhål och rörlängd. Så om jag skulle ta en större pump måste det nog grävas ner mer slang när tjälen gått ur jorden.
Önskar att det här hade hänt under en varmare årstid, så jag hade fått lite mer betänketid. Nu känner jag mig pressad av att huset värms upp enbart av tillskottsel medan det fortfarande är -15 grader ute. Men huset är i alla fall obebott just nu, så det är ingen som behöver frysa.
Jag är ett av fyra syskon som försöker hålla det ärvda föräldrahemmet beboeligt, utan att bo där permanent.
Nibe Fighter 1210-10. Bergvärme sedan 2000, kompletterat med jordslinga 2001, tidigare olje- och vedeldning. 285 kvm sparsamt isolerad villa i södra Lappland, byggd 1918, tillbyggd 1952 samt 1967. Delar av huset svalställda vintertid. Statistik för 2009 (2008): VP-tid: 4568 (4769) h, TS-tid: 593 (232) h, ca 19000 (16500) kWh. VP gör vintertid som bäst knappt 44 grader (retur 37) utan tillskott, vilket räcker att värma husets centrala delar till 20 grader vid -7 grader utomhus. KB-in/ut: (1 januari) ca 0/-4 grader, kan sjunka ett par grader till slutet av vintern.
  • Antal inlägg: 20514
SV: Ersättning för trasig Nibe 1210-10
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2010, 15:20:51 »
Nja, inte vet jag om IVT håller bättre.  :-\
Men ska du ha en sån blir det en IVT 11kW om den ska motsvara gamla Nibe 10 kW (som idag motsvaras av Nibe 12 kW). Nästa storlek är IVT E14.
Utloggad nibelungen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2010, 17:34:17 »
Tack!
Jag har nu fått besked om att kompressorn är trasig, den har förlorat all gas. Jag ska få offert på olika lösningar av min rörmokare (på min ort finns det bara två firmor, och den andra gjorde så dåligt jobb med den ursprungliga installationen att jag inte vill anlita dem igen).
Om det ska gå att värma huset så att en vanlig familj ska bo där måste man nog gå upp i effekt, men nu står det ju för det mesta obebott. Kanske ska vi sälja, är det då bättre att göra en bättre lösning nu eller göra något mera kortsiktigt och låta nästa ägare fatta det beslutet?
AirPatrol
