Författare Ämne: Offerter - kommentarer?  (läst 1369 gånger)
Utloggad Lusekoftan
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 20 april 2005, 15:24:41 »
Postat i ett annat forum också menhjälp är av nöden och bråttom dessutom.
Bor i Skåne..'
 Grubblar
Hej alla
Jag har följande data:
Förbrukning 4.3 M3 olja
165 kvm
Stort hörnbadkar som används 2-3 ggr i veckan
Stora feta gammeldags vattenradioatorer i hela huset utom på 30 KVM där vi har golvvärme
Jag är inne på grundvattenvärme.
Pannan står i källare som värms upp av olje pannan . Aldrig kallare i 90kvm källare än 12 grader
Självdragssystem
Jag har blivit offererad följande:
Alt 1
CTC EcoHeat 7
1st Borra (15m foder + 15m ansl) (Återvatten stoppas ner i gamla brunnen som inte används längre) Som kommentar har grannen 70m bort fått  borra 22 meter
1 Mellan växlare
Inne och utegivare
Total entrepenad ("allt inkluderat el etc")
+ 1 radiator i pannrum
Summa 124250
+ 2500 demontering panna +3500 demontering tank
ALt 2
IVT Greenline 9 Ht plus
300/200 liters dubbelmantlad beredare
Elkasset sakras på 6 KW
2 borrhål max 50 meter och max 22 meter foderrör - installatör litar ej på gammal 28 meters stötborrad brunn som återföring
1 gvl 16 mellanväxlare
demontering av panna + tank  + sanering
rör & elinstalleing (inkl mjukstart)
2 nya (extra) radiator  kök och badrum
Summa 156600
Vad säger ni folk?
Tacksam för snabba svar
En som inte vill drabbas av :  Read the fxxxing manual! =  vansinnig och sedan  Uppeldad Pådrivare =
« Senast ändrad: 22 april 2005, 14:59:10 av Lusekoftan »
165 m2 hus med ouppvärmd källare och vind i det blåsiga Skåne
Har en fin Viessman tickande i källaren
  • Antal inlägg: 27428
SV: Offerter - kommentarer?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2005, 19:49:28 »
Om grundvattenvärme vet jag noll och intet, men jag tycker att du borde kunna testa din gamla brunn genom att spola vatten med samma flöde som din grundvattencirkpump kommer att ge. Klarar brunnen av det så borde väl inga problem föreligga, dessutom kommer ju din "sugsida" att sänka grundvattennivån lika mycket som återföringsbrunnen höjer den.
Med CTC:n får du för lite varmvatten för ditt bubbelbad, räkna därför med en liten elberedare monterad i serie om du väljer den lösningen.
Enligt mina beräkningar bör du dock klara dig med en 7kW värmepump, Den kommer att behöva ca 5 kW tillskottseffekt vid DUT och den totala mängden tillskott borde inte bli mer än 1500 kWh/år.
Eftersom grundvattenvärme brukar ge högre inkommande KB-temp än mark/bergvärme så kan det bli än mindre tillskottsel än så.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 20 april 2005, 21:33:23 »
Kan inte så mycket om grundvattenvärme jag heller, vad jag fått mig till livs är att det "brukar jäklas" med värmeväxlarna pga att se sätts igen etc. Hur mycket problem det verkligen är, eller om det verkligen ens ÄR något problem att tala om, det vet jag inte.
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
