Författare Ämne: Val av märke NIBE 1245 eller CTC Eco Heat  (läst 907 gånger)
Utloggad BraVak
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 februari 2010, 16:38:55 »
Jag sitter i valet och kvalet om att välje märke på bergvärmepump. Funderingarna just nu är mellan NIBE 1245 10 kW eller en CTC Eco heat 10,5 kW.
Är det någon som har kloka råd att komma med hur jag skall tänka och vad jag skall tänka på?
Tack på förhand.
/Stefan
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5420
SV: Val av märke NIBE 1245 eller CTC Eco Heat
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2010, 16:50:01 »
Du skall tänka på THERMIA DIPLOMAT OPTIMUM G2  för den är bäst helt enkelt Thumbsup
Utloggad BraVak
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2010, 17:14:27 »
Hej VP Oraklet.
Hur tänker du då? Med att Thermia är bäst? Är det COP, hållbarhet eller annat som spelar in?
/Stefan
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2010, 17:42:39 »
Jag är ju lite partisk för att jag säljer deras pumpar. Men jag lever ju på att MONTERA värmepumpar. Med det så menar jag att jag kunde lika gärna sålt ivt nibe eller vad som helst. Faktum är att jag skulle nog tjäna mer ,om jag sålde Nibe eller IVT eftersom de är så mkt bättre på marknadsföring än Thermia(det bevisar du för mig genom att inte fråga om Thermia i din rubrik).  Men jag väljer ändå att sälja Thermia för jag anser att de är bäst. Jag har monterat c.a 400av deras pumpar och bytt en kompressor,samt ett 20 tal växelventiler, några givare och 4 cirkpumpar. Det är alla fel som jag har haft med deras pumpar. Jag tror inte att ngn annan tillverkare slår det. Vad gäller COP och sådant så är nog de flesta märken lika bra. Om jag var tvungen att välja något annat än Thermia så skulle jag ta en Nibe 1245. Gillar inte IVT med deras gräsklippar kampanjer, men dem är ju bara dåliga för mig( jag kan inte konkurera med  det :'() och bra för dig.  Lycka till med ditt val och jag är säker på att det blir bra oavsett märke, men det blir bäst med Thermia.
Utloggad BraVak
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2010, 19:59:49 »
Tack för ditt svar.
Jag skall kolla in Thermia en gång till.  :D
/Stefan
