Författare Ämne: Hur stor vattenvolym behövs i radiatorsystemet?  (läst 1414 gånger)
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« skrivet: 20 april 2005, 13:44:37 »
Efter att ha sökt runt ett tag på forumet så ger jag upp och frågar rakt ut istället.
Finns det någon tumregel om hur många liter vatten per kW värmepump man bör ha i radiatorkretsen för att en värmepump med flytande kondensering ska fungera bra.
Jag har förstått att man kan få knäppningar och annat elände med för liten vattenvolym.
Hälsningar från M T Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Hur stor vattenvolym behövs i radiatorsystemet?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2005, 16:08:33 »
Hej ,enligt Nibe så bör man ha minst 20 liter per KW för att få en bra o gynsam gång på kompressorn.Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: 20 april 2005, 17:10:59 »
Till mso
Tusen tack för ett snabbt och rakt svar.
mvh
M T Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2006, 14:45:10 »
Satt precis och försökte räkna ut hur mycket mitt system kommer att rymma och det blev ca 130 liter i radiatorerna. Hur mycket kan 2-rörssytemet tänkas rymma? svår fråga utan att veta exakt hur det ser ut förstår jag. 1 1/2 plan med källare. Det finns 3 st TP21 samt 4 st TP11. 1 st gammal sektionsradiator i garaget, 1 st av modell rörslinga med en plåt på i badrum i källaren + 7 nya MC22 som jag kom med lastbil idag. Totalt 16 st radiatorer + en handdukstork slinga i badrum. Det borde väl räcka till en 9 kW VP?
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 20:09:36 »
Ingen åsikt  :-\
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2006, 22:30:16 »
Ca 0,2 l / m rör ///Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
