Författare Ämne: Vilket fabrikat är bäst?  (läst 6555 gånger)
Utloggad mathiasd
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 09 februari 2010, 14:36:32 »
Vilka bergvärmepumpar är bäst? Dvs bäst kvalitet, driftsäkerhet, prestanda, extra funktioner etc? Det känns som man hör både dåligt och bra om de flesta märken men är det några som sticker utifrån mängden?
Vilka leverantörer har bäst systemlösning för att samköra bergvärme och solfångare? Med det avser jag främst energiförbrukning men även avsaknad av fristående ackumulatortank uppskattas.
Hls
Mathias
  • Antal inlägg: 21256
SV: Vilket fabrikat är bäst?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2010, 18:28:25 »
Driftsäkerhet, CTC (ingen växelventil)
Prestanda, Nibe (har väl bäst COP, har jag för mig om)
Extrafunktioner, IVT, Bosch (verkar vara smidig att ansluta extra grejor till), Nibe har väl också mycket lullull.
Teknik, Thermia (G2, TWS, Optimum)
EviHeat är märket om du vill samköra bergvärme och solpaneler.
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 18:31:36 av Carl N »
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2010, 21:01:07 »
Så är växelventilen ett stort bekymmer? trodde att det var kompressorn skulle vara den som strulade först!
så har man ett gammalt hus får man gå igenom alla element så det inte är en massa skit i dem eller? antar att det är det som är problemet eller?
Är Bosch annars bra VP? tycker att de är ett bra pris och de ska väl hålla samma kvalite som IVT (samma företag typ), Nibes ska väl enligt vad jag hört ha glädjesiffror på COP någon som har vet hur det är med detta?
Vore gott med så mycket åsikter som möjligt Tack
MVH Nybörjare inom området
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 21:03:02 av fredde_l »
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 419
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2010, 22:40:26 »
Det viktigaste är installatören/säljaren/beräkningsansvarige!
Att du får rätt råd utifrån förutsättningarna är viktigare än vilket av de stora märkenas logga som sitter på maskinen.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2010, 23:03:57 »
Viessmann...  perfektion ut i minsta detalj.
De har 242-G, med integrerad solfångarstyrning, dock bara för varmvattnet. Denna har tyvärr inte den elektroniska expansionsventilen.
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2010, 23:22:09 »
Växelventil är inte så stor problem att den avgör valet av värmepump.
Angående gamla system, det sitter en partikelfilter före värmepump
som syddar värmeväxlaren.
Gamla gruva system kan till och med vara bra, för att de är ofta stora element
som behöver inte så högtemperatur.
Bosch är som du seger i princip samma som IVT , det sitter samma grejer i dom
och är lika bra som IVT.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2010, 00:02:12 »
Jag har radiatorer som är snart 60 år gamla, jag byter inte bort dom mot allt smör i Småland  >:D Volym är bra när man har VP.
Det viktiga är att dom är av lågtemptyp!! Har man inte det ska man inte ens byta till värmepump!!
Nån söndrig växelventil har jag inte stött på ännu!! Så problemet är inte särskilt stort!
Du kan läsa lite här om du ids... Första delen kan räcka..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.0
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2010, 01:16:32 »
Då lutar det nog åt Bosch ändå har ett bra pris samt att jag känner en vvs:are som jobbat med den mycket.
ett borrhål på 190m borde bli kanon till en 9kw?
kanske att ta i men har fått ett ok pris på borrningen 45000kr inkl moms före rotavdrag.(ca 6,5m till berg)
beräknad energibehov 33000kwh (nuvarande uppvärmning  pellets 8,5-9ton/år)
Vad är en rimlig kostnad för vvs arbetet endast inkoppling ?
Utloggad Remo
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2010, 01:34:42 »
Det enda som jag tycker är att Bosch är vettigare köp än IVT och att hellre för djup
än för grundbrunn.
Tycker också att du har fått kanon bris på borrningen. Blir knappt 234 kr/m.
Här kostade borrningen över 4 år sedan 250 kr/m.
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2010, 08:42:20 »
håller med, mycket bra pris på borrningen! kör på det, det går ALDRIG borra för djupt.....
Utloggad rolsie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2010, 10:24:21 »
Jag valde Nibe för att:
- de placerade sig mkt bra i folksams undersökning om VP kvalite för ett par år sedan.
- bra pris, kanske inte bäst men sticker inte ut alltför mycket
- bra prestanda.
- bra support och bra produktbeskrivningar.
- stabilt företag och resltat.
Det finns bättre tekniska lösningar, bl.a. för solvärme (som tillägg till VP alltså). Men när jag utvärderade så fanns inte så bra tekniska beskrivningar så man kunde själv skapa sig en uppfattning. Och lokale representanten för en sådan ville ha 40 000:- bara för att ställa dit och koppla in en sådan till färdigt värmesystem.
Man glömmer oftast vikten av support och kvalite när man utvärderar. Krånglar grejorna och man inte får bra hjälp spelar det ingen toll vilket COP tal den har.
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 14:51:20 av rolsie »
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2010, 14:01:43 »
ingen direkt vits med solvärme om man har en rejäl värmepump...
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 208
    • Robotklippare.Nu
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2010, 14:39:46 »
Thumbsup
Köp vindkraftsandelar istället.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2010, 21:13:05 »
ja det viktiga är att man naturligtvis har bra support ifall något händer samt att grejorna håller.
Men har inte Nibe haft problem med sin kvalite innan känns som många bytt sina kompressorer eller har jag helt fel.?
Som det är nu så lutar det mot Bosch men Nibe 1245 är nog en bra rival, någon som kan övertyga mig om att Nibes nya Vp är "bäst" annars blir det nog Bosch pga pris/kvalite.
tackar för alla svar
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2010, 21:14:31 »
Du tänker helt fel. Tänk Thermia G2 ;D
