Författare Ämne: Inbyggd beredare eller?  (läst 879 gånger)
Utloggad Brunkullan
  • Ambivalent
« skrivet: 20 april 2005, 02:57:10 »
Jag är i startgropen för att skaffa bergvärme, men är osäker på vad som är bästa lösningen med vv -beredaren. Har i dag en elpanna med 200L, detta räcker till, trots 3 tonåringar! Men hur stor kommer jag att behöva nu? Är det så att det vv jag har i dag späds ut med kallt innan det tappas ut, kommer det då räcka med en kombinerad v-pump typ Thermia TSW 6 med 200L eller vad motsvarar det för en IVT Greenline HT+ med 165L som ger 65grader, (om den nu gör det som de lovar) eller kommer  jag tvungen att skaffa en Thermia Duo 6 med en 300L Mbh???
 Så många olika offerter på olika lösningar så man blir aldeles rådvill  :-\
Brunkullan
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Inbyggd beredare eller?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2005, 16:25:31 »
Hej, Jag har haft två hus tidigare med externa varmvattenberedare 300L och det har varit bäst. Sätter nu in en Nibe 1215-7 (160L inbyggd)i en 1 1/2 plan och 5 tonåringar.Man skall ju också beakta att det är 7KW som bara värmer varmvattnet under pågående duchning. Skall det badas samtidigt så blir det naturligtvis problem, men det kan nog bli problem med betydligt större beredare vid dusch o bad santidigt . Har funderat på detta i månader och efter allt jag läst om folks erfarenheter i forumet så har beslutet blivit en med inbyggd beredare.
Sök på forumet om varmvatten kapacitet o duschvatten så blir du kanske lite klokare , jag får hem min pump om några veckor så då får du min erfarenhet ang dusch kapaciteten på nibe 1215-7 /mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
