Författare Ämne: Kort driftstid  (läst 847 gånger)
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
Kort driftstid
« skrivet: 08 februari 2010, 22:50:08 »
Har en Bosch 11 kwh LW/M samma som IVT greenline HT+.
Den arbetar mycket snabbt upp värmebehovet och slår ifrån när returen nått inställt värde och meddelar inget värmebehov. Jag upplever att jag får många start/stop per dygn. Jag har ett delta på ca 10grader (mot ca 2-3 grader innan) efter det att jag ställt ner cirk.pumpen till läge 1. Går det att öka max tillåten returtemp? Jag har ökat fabriksinställda värmekurvan från 4 till 6 i övrigt har jag inte gjort några inställningar på pumpen. Det är nya ventilhus på alla element och alla termostater är fullt öppna men enligt teromometrar på den slingan upp i huset är deltat inte mer än ca 5 grader.
Jag har en konvektor i källaren som säkert ökar returtempen onödigt då den ger tillbaka rätt varmt vatten trots att den lämnar skön värme och den går i  en väldigt kort slinga mellan stigare och returledning.
Jag har dessutom en golvvärmeslinga till garaget inkopplad till det hela som också den möter stigare/returledningen. Den slingan är reglerad med en termostatventil och egen cirkulationspump. Kan någon kunnig råda mig hur jag ska ställa in det hela.
Både slingan till garaget och till konvektorn kan jag strypa med kranar på både retur och stigare.
/N
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kort driftstid
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2010, 00:06:11 »
Stryp konvektorn, den verkar kortsluta, man ska ha högt jämt flöde men inte höga returtemperaturer.
7-8 graders tempskillnad ska man sikta på.... så ev kan du öka pumpen ett snäpp så du får nåt sånt på övre plan osså lika på konvektorn och golvvärmen efter strypning av åtminstone konvektorn!
Får du för varmt nånstans stryper du lite till där du har ju förstrypningsmöjlighet på nya ventilen antar jag.
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
SV: Kort driftstid
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2010, 00:25:36 »
Får väl skämmas lite men efter rengöring av luftfilter i båda fläktkonvektorerna (har 2 slingor) och lite intrimmning så sjönk ljudnivån till nästan inget alls och de började helt plötsligt producera värme. Nu kyler de returvattnet betydligt bättre och det ser rätt ok ut nu ikväll.
/N
