Författare Ämne: Nibe Fighter 1115  (läst 4717 gånger)
Utloggad Sigge_slagskott
  • Antal inlägg: 4
Nibe Fighter 1115
« skrivet: 08 februari 2010, 19:44:25 »
Jag har köpt ett hus med en Nibe F1115-10, installerad 2006. När jag kollar KB-f så står den på 49 eller 50 grader, vad kan detta bero på? Sitter givaren på fel rör eller har den gått sönder?
Jag tycker även att nivån på köldmediet har sjunkit sedan jag flyttade in, jag vet att de gamla ägarna aldrig fyllt på köldmedium, men det ska väl inte behövas det är ju ett slutet system. Kan man fyllla på köldmedium själv, och vad ska det i så fall vara? Kan jag har en läcka tror ni, och vad skulle en sådan kunna tänkas kosta att laga. Jag har kollat i och runtomkring pumpen, men jag har inte sett något som tyder på läcka där.
Tacksam för svar till en novis
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 19:46:24 av Sigge_slagskott »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nibe Fighter 1115
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2010, 19:51:30 »
Har du bergvärme?
Minskar nivån på spritblandningen (brine)?
Är det ett plastkärl? eller ett plåtkärl?
Skulle det va en läcka torde det va ett "klockrent" dolt fel. Som säljaren får lov att ersätta.
Men fråga säljarn brukar det minska i kärlet..
Ang tempen är vattnet svalare? Kanske den rackarn gör varmvatten då nås hög temp...
Har du installatörsanvisningarna ser du symbolerna. Som en vattenkran då gör den VV.
Här kan du ladda hem... Olika versioner för olika tider.
http://www.nibeonline.com/pdf/511064-2.pdf
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2010, 19:54:55 »
Det troligaste är fukt i givaren som kortsluter, det yttrar sig i visning av orimligt hög temperatur. Går givare sönder är det vanligen utegivare eller köldbärargivare. De sitter i en fuktig miljö.
Nivån kan öka eller minska beroende på driftförhållandena, sätt ett märke på expansionskärlet och avvakta. Det går att fylla på vatten om så behövs.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2010, 20:09:53 »
Jag har bergvärme, och det är den ljusblå vätskan i en plastbehållare som jag tycker minskar.
Eftersom säljarna är mina svärföräldrar så litar jag på när de säger att det minskat lite grann i behållaren, men att de aldrig fyllt på. Är det så att "lite svinn får man räkna med" och att köldvätskan ska fyllas på?
Vad jag förstår så står det VV i displayen när den gör varmvatten, och det står det inte nu. Värdet på KB-r är 50(-8), där 50 blinkar. Men det kanske är som Roland säger att det är givaren som är trasig, vilket låter troligt. Nån som vet var den sitter och hur lätt den är att byta? Är det något man ska ge sig på själv?
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2010, 20:16:51 »
Oppps svärf...
Klart den är paj rätt vanligt.. Du kan nog hitta den i inst anv som jag gav dig länk på...
På kb styrs inget utom om den skulle visa kallare än -8 då stannar kompressorn!
Jag fyllde på en liter nyss men det var säkert fem år sen sist!
Sid 29 pos 86 och 87 Nibe kan nog skicka gratis i ett kuvert tror jag!
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2010, 20:48:57 »
Då fyller jag på lite och drar inga större växlar på det, ännu iaf. Och så har man lite givarmeck att göra till helgen. Tack för all hjälp!
Jag återkommer om jag får problem, eller om det går bra.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2010, 14:57:01 »
Stänger ni av köldbärarpumpen när ni fyller på köldmedia? är det tryck i behållaren? Är det inte bara att skruva av "locket" och fylla på?
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2010, 17:34:35 »
Jag kör trycklöst..
Är det ett plastkärl så har du en säkerhetsventil vid kärlet. Vrid på den så är det trycklöst, om det nu är nåt tryck.
Lite tryck kan va bra det kan åstadkommas på lite olika sätt..
