Författare Ämne: Vad är kallt och vad är varmt?  (läst 792 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
« skrivet: 08 februari 2010, 19:10:39 »
I Nibes anvisningar står det om efterjustering av grundinställningen: Vid kall väderlek om temp för låg öka kurvlutning, om temp för hög sänk kurvlutning. Vid varm väderlek om temp för låg vrid ratten förskjutning medurs, om temp för hög vrid ratten förskjutning moturs.       Nu undrar jag var gränsen för kall o varm väderlek är? Sc:,h Kan det vara 0 ºC , hur har ni gjort när ni fått lagom innetemp som fungerar vid alla utetemperaturer eller måste ni ändra på pumpen då och då?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
SV: Vad är kallt och vad är varmt?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2010, 19:39:56 »
Ja, precis som du förutsätter.
Plusgrader är varmt väder och minusgrader är kallt väder.
//Ronnie
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2010, 19:44:45 »
Om man har ratten neutral kan man hitta en bra kurva när det är riktigt kallt.
Sen får man fixa lite hit och dit ev.
