Författare Ämne: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?  (läst 37226 gånger)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« skrivet: 08 februari 2010, 17:09:39 »
Nån som har en Coolix Inverter, den på 5kW och har lust att delge några erfarenheter? Mor o far funderar på en till sommarstugan nämligen.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 244
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2010, 19:13:20 »
Min gick sönder efter 1 år.....fick pengarna tebaka o köpte Toshiba för dem.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2010, 19:49:44 »
Vad var det som gick sönder?
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 244
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2010, 21:21:25 »
Den slutade frosta av, o jula ville ej laga så jag fick pengarna tillbaka
Tror de misstänkte nåt kretskortshaveri, för dyrt o laga då....
/M
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2010, 14:23:46 »
Ingen annan som har något att berätta om denna pump?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1298
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2010, 17:45:11 »
Verkar tunt. Du får nog hålla dig till Sanyo. ;)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2010, 13:20:00 »
Har nu sett en Coolix Inverter i verkligheten. Vilket monster till utedel!!! Jag som tyckte att min gamla Chunlan var stor men den här tar priset, en sån bjässe!
För övrigt såg den gedigen ut, kändes rejälare än Chunlan. Verkligen ingen som har något att berätta om denna pump?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 684
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2010, 17:46:52 »
Hei, normann her.
Gikk etter en del frem og tilbake til innkjøp av Coolix på Jula her i Trondheim. Coolix Inverter 5kW. Kun vært i drift i to dager, så ikke de heltl store erfaringer foreløpig. Kjøpte meg en effektmåler som viser løpende forbruk, og ampere den trekker. Om pumpen har vært avslått i noen timer, kommer effekten den trekker opp mot 2200W, før den raskt synker ned. Jeg har den foreløpig på en 10A kurs, men skal legge en ledning fra 16A kurs som går til de elektriske panelovnene i huset. Har 3 panelplater på hver 1,2kW på den kursen, to av de skal ned i vinter.
Her i Norge koster pumpen NOK9995,- mens det er samme beløp i Sverige i SEK.
De siste årene har forbruket på EL vært mellom 23-25.000 kWh. Ut over strøm fyrer vi med ved, og det har gått mellom 1-2 favner. For kommende vinter har jeg kjøpt inn kun 1 favn bjørkved, og planlagt å klare oss kun med det.
Kalkulert besparelse med pumpen har jeg beregnet til 4800 kW/h, så få jeg se da om bare pumpen holder (At den går uten feil) og mine beregninger holder mål.
Forøvrig, mye nyttig å finne i dette forumet, har ikke funnet noe tilsvarende norsk forum med samme mengde info.
Om jeg er norsk, så er jeg ikke ukjent med svenske forhold. Har de siste 12 år arbeidet for svenske konsern, for tiden Sandvik.
Som sagt, jeg skal dele mine Coolix-invertererfaringer med forumet, og krysser fingrene og håper pumpen holder.
« Senast ändrad: 19 september 2010, 13:23:30 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 684
    • NORDSOL
« Svar #8 skrivet: 17 september 2010, 23:10:48 »
Litt erfaring ervervet nå:
Vært litt kjøligere nå, og kjørt pumpen på dagen. Den går jevnt på ca 530W. På kvelden med mer belysning og tilført effekt, stopper pumpen for en tid før den starter opp igjen. (Utetemp +5 grader)
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 684
    • NORDSOL
« Svar #9 skrivet: 19 september 2010, 13:22:24 »
En litt sur opplevelse, ikke for pumpen, men Jula. Nå 4 uker jeg kjøpte pumpen har de satt ned prisen med 1000,-, til 8995-, 1000  :(
Pumpen går pent den enda, men skulle nå bare mangle etter kun 4 uke.
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 684
    • NORDSOL
« Svar #10 skrivet: 23 september 2010, 21:16:50 »
Jeg har tatt siste års forbruk, og fordelt det som døgnforbruk med forutsetning at forbruket har en sinusbølge gjennom året.
De siste dagene har jeg lest av måler hver dag, og stolpene i diagrammet er det faktiske forbruket.
Etter 5 døgn ligger jeg hyggelige 57 kWh bak "normalen", oppløftende!
Varmepumpen er kjørt de siste dagene, men vært av på natten. Benytter timerfunksjonen for pumpe og programmerer oppstart slik at den har vært i drift ca en halv time før vi står opp til varmt hus.
Senere i vinter må jeg heller benytte SLEEP funksjonen som senker temp 2 grader i en periode på 7 timer, før den igjen går opp på setpunktet.
Oppdatet forbruk:
25/9, ligger akkumulert 78 kWh bak normalen etter 7 døgn drift.
27/9, ligger akkumulert 88 kWh bak normalen. Måtte slå på ovn i kjeller, økte døgnforbruket 7kWh
« Senast ändrad: 27 september 2010, 19:42:10 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad Sparkz
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 23 september 2010, 22:44:04 »
Jo, jag hade planerat att köpa min i fredags, men det blev inte av. Köpte den i måndags (19/9) i stället, och då hade priset gått ner en tusenlapp! Nån gång ska man väl ha tur... ::)
Monteringen gick väl ok, förutom böket med slangpaketet som hindrar innedelen från att gå in mot väggen och klicka i fästet. (Jag är inte ensam om det problemet verkar det som...)
Den har gått i tre dagar nu, och varmt blir det helt klart. För varmt nästan. Jag har det gärna lite svalt hemma och snålheten gör väl sitt, så jag ställde den på 17ºC, det lägsta som går. Då blir det 20º i hallen, och ännu varmare i rummet den sitter i. Lite väl varmt för min smak... Hur har ni andra upplevt verklig temperatur jämfört med inställd?
Västra götaland, 86 m2 trähus med källare, c:a 100 mm isolering i väggarna.
Braskamin i källare, direktel uppe, 12000 kWh/år. From 20/9 2010 en 5kW Coolix på övervåningen.
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 24 september 2010, 11:29:58 »
Finns det ingen sommarstugefunktion på denna så den kan hålla runt 10 º?
Utloggad Sparkz
  • Antal inlägg: 3
« Svar #13 skrivet: 24 september 2010, 15:50:12 »
Jo, men det är ju å andra sidan lite väl kallt. Det är inte sommarstuga eller garage utan huset jag bor i. 17-18º hade varit lagom, men ställer jag den på 17 så värmer den till 21-22, dålig kalibrering av tempgivaren är problemet. Jag ska se om jag kan hitta tempgivaren i den, såg en tråd här om nån som hade lurat den med ett motstånd. Kanske tom finns en trimpot för kalibrering på kortet...
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #14 skrivet: 24 september 2010, 20:35:36 »
Det vanliga tipset. Se först till att genomföringen är 100% tät så inte kall uteluft drar på givaren. Många som råkat ut för det problemet.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
