Författare Ämne: Isberg under pumpen  (läst 1455 gånger)
Utloggad akejansson
  • Antal inlägg: 19
  • villa ecoair 105 Sommarhus ecoheat 105 sjö
Isberg under pumpen
« skrivet: 08 februari 2010, 00:48:06 »
Efter all kyla börjar det att bli fullt under värmepumpen. Endast ca en decimeter återstår till isen växer upp till pumpen. Vad händer om man inte spettar bort isen?
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Isberg under pumpen
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2010, 00:59:47 »
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
  • Börjar gilla värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2010, 07:53:38 »
Jag hade is ända upp till pumpen så i helgen tog jag borrhamaren och bilade bort ett par decimeter, gick förvånansvärt lätt.
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2010, 10:48:46 »
Lämpligen tas isblocken tillvaras och transporteras till Arktis för kompensering av krympande isberg där. Så inte kusterna blir översvämmade pga den globala uppvärmningen av miljön.... ::)
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2010, 16:49:38 »
Jag gjorde en låda av plåt med uppvik på. Gjorde ett hål på mitten och mont. en brunn under med ett 3 meter långt vvs rör med en värmekabel i för att leda bort vattnet bort från husgrunden.  Eftersom det varit otroligt kallt under lång tid så har det blivit isbildning i lådan. Då har jag hällt på 2-3 kannor hett vatten vid ett par tillfällen och knackat bort isen med hammare. Men i brunnen och röret är det alltid isfritt pga värmekabeln och den drar bara 20 w i el.
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 16:51:33 av pirre »
