Författare Ämne: Är ni nöjda med eran L/V anläggning?  (läst 6418 gånger)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 07 februari 2010, 17:17:38 »
Jag skall byta värme källa till våren jordvärme eller L/V.Idag eldar jag med pellets.Boyta är ca 175kvm.Byggår 1991 Enplansvilla.
Det har varit en riktigt kall vinter,så har eran L/V anläggning levererat värme som den lovar,ner till -15 alt. -20?utan att vara en ren elpanna för då drar det iväg på elräkningen.Jag har fått pris från Thermia på en L/V anläggning ink montering 125.000kr.
Tack på förhand.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 2726
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Är ni nöjda med eran L/V anläggning?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2010, 18:00:00 »
Var i Sverige finns huset?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2035
  • Problem löser man!
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2010, 18:15:21 »
Jajjemen  Thumbsup Får värme av min VP (Bosch EHP 8 AW) ända ner till -17--18 ºC, tillskottet går in vid cirka -7 ºC och hjälper till  :) Har jag inte världens bäst isolerade hus heller, finns en del fönster och en garage port att täta  *vinkar*
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2010, 18:39:48 »
Det finns i Avesta i Dalarna.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2010, 18:45:46 »
125000.kr för en L/V.....kolla med flera .....för det priset du fått är DYRT
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2010, 19:42:40 »
Det finns också budgetalternativ för 24995 som enligt många fungerar riktigt bra! Går att installera själv om du läser installationsanvisningarna ordentligt innan du kör igång och ringer en elektriker när det är dags för inkoppling av elen... Invest Lve-06 tex
http://www.investliving.se/
« Senast ändrad: 07 februari 2010, 19:44:38 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2010, 20:01:25 »
Leksaks maskin 5-6 kw vid 7 ºC   vid minusgrader får elpatronen glöda för att hålla värmen
köp inte för liten vp för att det är billigt då ångrar man sig ganska fort.
För det priset du fått på en L/V borde du kunna få en bergvärme anläggning efter rot avd.
Det skulle jag valt med tanke på att du bor så långt norrut
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2010, 20:42:54 »
Jag har ca 25-30meter till berg så det drar iväg i pris.
Jag har fått offerter på bergvärme från thermia 10 G 2  120:000kr+70.000kr för borrning 220m(45m extra för pool)bortforsling av borrkax.
Offerten omfattar:
Komplett anslutning.
En del rördragningar i det gamla pannrummet.
Borttagning av panna,ackumulatortankar mm..
Så att få en bergvärmeanläggning för 125.000:- går inte så bra eftersom jag ska värma poolen också.
Jag har fått en offert från CTC angående bergvärme,och den hamnade på 170:000kr vilket jag tyckte var överpris då CTC är bland de billigaste pumparna på marknaden.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2010, 20:47:31 »
Jag har fått en offert från Daikin L/V och den var på 115:000kr(utan rotavdrag),vilket var lite billigare.
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2010, 22:04:10 »
http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=Sfinx+VP11
24000: för 11kW. Om vi nu skall fortsätta prata GDS...  ::)
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2010, 22:20:47 »
Ska poolen va varm på vintern? annars behöver du inte borra extra för den. Dessutom kan man koppla en atria så att den går mot fläkten och sedan när det blir kallt så kan den gå mot tex en markslinga som egentligen är för kort men det tar ju ett tag innan det blir för kallt i den. Det finns massor av alternativ. Du behöver inte ta en G2 som är dyrare
Poolen ska inte vara varm på vintern, då det är en utomhuspool 4*8. Man ska borra djupare om man ska ha pool,annars får man väl problem till hösten,vintern om man har tagit för mycket energi till poolen.
Nibe,Thermia,IVT rekommenderar djupare hål om man ska värma pool.IVT rekommenderade 45m extra djupt borrhål.170+45=215meter
Sen står det många inlägg här på forumet om att ta till borrdjupet vid uppvärmning av pool. :)
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2010, 11:58:20 »
Är fruktansvärt nöjd med min Atria 8 än så länge. Värmer 200kvm villa från -78. Har bara haft 2h eltillskott under dec-jan (småland). Klarar ner till ca -15 innan elpatronen hjälper till. Har inte haft ett enda felmeddelande hittills :) . Fläkten är väldigt tyst. Känns pålitligt att ha kompressorn inne.
102.000:- fick jag betala efter rotavdrag (inkl. borttagn. av oljetank och gammal panna, samt extra element i pannrum. En uppvärmd dropskål för smältvatten ingick också)
Go for Thermia!
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2010, 13:34:38 »
Som jag ser det så stämmer inte det alls.  Min pump har gått konstant nu  i 2 månader och jag får in 1+   Om jag skulle låta den gå mot en pool på sommaren, hur skulle det påverka?????  Din pump kommer inte gå mkt för att hålla din pool varm.  32 kvm som behöver 300 watt styck
betyder att det kostar 1 kw att hålla den varm. Mer när du värmer upp den.  Hur ska det lilla effektuttaget påverka dit hål?
Läs denna tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3262.0
Poolen är 4*8 Djupet=1.48 så det blir ett antal kubik.
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 14:29:11 av Effect »
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2010, 15:43:27 »
jag la in dina uppgifter i thermias program, och kommer fram till att en atria 12 ska klara ditt hus till c.a 18-.  Medans en G2 10 ska klara -25
programmet vill ha 134 meter hål. Då får vi köldbärar temp årsmedel 0,0 grader och vid DUT -4. En G2 8 med 150 meter hål ska klara -21 med en KB temp vid årsmedel på 1.7grader och vid DUT -2,3. Detta blir rekomendationen till dig , G2 8 ,den kommer dessutom ge dig VV när den värmer din pool. Det kan inte kosta så mkt som du skrev först för du behöver inte ha så mkt hål. En vanlig diplomat blir c.a 15000 billigare.
Priset jag fick på en G2 10 var 8.000kr dyrare än en vanlig diplomat.
Ska en G2 10 ha ett borrdjup på 134meter?Det låter alldeles för kort.
Dessa borrdjup har jag fått från 3 leverantörer.Utan att borra extra för pool.
Thermia Diplomat Optimum 10 G 2 Borrdjup=170m
IVT Greenline HT Plus C9 Borrdjup=170m
Nibe 1235-8 Borrdjup=180m
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2010, 17:01:06 »
Programmet talar om självt vad det vill ha, men du kanske vet bättre. Programmet talar vilket djup det vill ha för att få in 0,0grader i snitt på ett år
Jag förutsätter att de offerter jag har fått , från de 3 ovanstående leverantörerna har användt sina program,för att få ut bästa effekten av bergvärmen.Så de försöker blåsa mig eller?Är hålet för kort,så har man stora problem.
