Författare Ämne: Felkod E13  (läst 2480 gånger)
Utloggad gunzen
  • Antal inlägg: 8
Felkod E13
« skrivet: 06 februari 2010, 10:16:51 »
Hejsan på er alla värmepumpsexperter.
Har läst forumet länge nu och man lär sig väldigt mycket!!
Men nu är det min tur att få lite tjall med pumpen.
Min pump har betett sig lite underligt efter när vi hade det jäkligt kallt ute -23....
Den kan stänga av sig oavsett temperatur ute efter detta, och för att gå igång den ingen måste
man bryta strömmen och trycka igång den igen. Ibland så funkar den några minuter, ibland timmar och ibland
några dagar tills det händer igen. Ingen onormal isning på pumpen, den ger ok med värme när den fungerar.
Pumpen är en Sanyo 96EHN
När jag körde självdiagnostiken så ger den felkod E13, som kan vara några olika saker.
1. Frostskydd på innedelen (men så kallt har jag inte haft det inne :) )
2. Fläktstyrning på innedelen defekt (men jag tycker den fungerar bra)
3. Brist på köldmedium.
Någon som har varit med om detta tidigare? Och nån som vet ungefär vad det kostar att tex fylla på gas om det nu är det som är problemet?
P
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
SV: Felkod E13
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2010, 13:03:18 »
Det kan inte vara så att det sitter massa is på den svarta givaren på baksidan av utedelen?
När min pump(123ehn) stannar av att det är för kallt ute, brukar jag, efter att tempen stigit till ca -18 lägga handen på den givaren för att lura pumpen att det är varmare än -16 då den normalt ska starta igen....
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad gunzen
  • Antal inlägg: 8
SV: Felkod E13
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2010, 21:47:30 »
Intressant svar, men det ser ok ut på baksidan. Nu har iof pumpen fungerat bra i flera dagar, och vi har haft mildare väder!
Får se nu när det börjar krypa neråt igen.
Men även om det är givaren, så borde den väl stänga av sig och och man borde väl då kunna slå på den igen utan att behöva bryta strömmen??
Utloggad hexor
  • Antal inlägg: 2
SV: Felkod E13
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2011, 22:33:56 »
Jag undrar om du löst problemet med E13 felkoden; jag får nämligen samma fel på min Sanyo SAP-93 när jag kör diagnostiktestet.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
SV: Felkod E13
« Svar #4 skrivet: 12 december 2011, 07:22:53 »
Hur kör jag diagnostiktestet?
Har en 123
Utloggad hexor
  • Antal inlägg: 2
SV: Felkod E13
« Svar #5 skrivet: 17 december 2011, 10:10:55 »
Mysteriet med E13 felkoden löste jag i somras genom att ringa en auktoriserad kylinstallatör. Han kom och gjorde en service på värmepumpen helt enkelt. De arbetsmoment han ägnade sig åt var att han kollade trycket i kompressorns när man körde värmepumpen på max värme och max kyla. Sedan kollade han hur mycket ström kompressorn drog i max effektläget. Det visar nämnligen rätt mycket just den här mätningen för skulle det vara något fel med kompressorn eller gasen så syns detta direkt.
Han kunde dock konstatera att det inte var några fel på något annat än att själva felkoden var "fel" och att anledningen till det troligtvis var att pumpen var en gång i tiden "tom på gas" och att felkoden inte nollställs automatiskt vilket då skulle vara en bugg i firmwaren till pumpen. Det är inget man själv kan åtgärda (då skulle du flasha in en ny version vilket du inte kan), dock bör man tänka på att pumpen någon gång behöver ha en översyn både vad gäller inomhusdelen och utomhusdelen. Det gör man bäst på sommaren när det är varmt ute och inte mitt i vintern  :)
Om du vill köra testerna själv kan du göra detta genom att kolla i manualen som jag bifogat till detta inlägg. Kolla på sidan 34 kap 10. Följ sedan instruktionerna och kolla på vilka dioder som lyser. Mappa sedan in de mot tabellen på sidan 35. Tyvärr kunde jag inte attacha hela manualen för man får tydligen inte ladda upp mer än 400kb, men vill du ha hela manualen kan du maila mig.
Mvh
/Paul
« Senast ändrad: 17 december 2011, 10:20:32 av hexor »
