Författare Ämne: byte av värmepump. Kostnad?  (läst 2792 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« skrivet: 05 februari 2010, 18:13:22 »
Funderar på vad det kan kosta i värsta fall om min jordvärmepump lägger av helt. Jag har en nibe 1115 som är ca 6 år gammal och den kan väl kanske hålla i 8 år till eller med extrem otur gå sönder i morgon. En 1125:a på rinkaby rör kostar ca 33000 kr. Att byta ut den gamla pumpen mot en ny med samma mått mm borde väl inte vara så dyrt och svårt. Eller? några rör som skall kopplas om och lite el. max 4000 kr i arbetskostnad för all installation? Är det några kostnader jag inte har tänkt på?
Jag vill bara vara beredd på värsta scenariet om pumpen lägger av. mindre fel borde vara mer lönsamt att fixa när pumpen inte är äldre än 6 år.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: byte av värmepump. Kostnad?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 19:19:13 »
Med flyt tuffar den på i 15-20 år...
Är pumpen är rätt ny, byter man kompressor det är billigast och blir fullbra!
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 23:13:04 av Bertil »
Utloggad Lizard
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2010, 22:16:30 »
Farsans tuffar å går, fått byta kompressor två gånger, installerades 1981. Så den håller nog några år till.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2010, 05:47:09 »
Vad kan ett kompressorbyte kosta ungefär? Jag antar att det är en ganska stor del av pumpens kostnad.
  • Dot gäster: 86
