Författare Ämne: Pressa upp framledningen liiite till!  (läst 876 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 05 februari 2010, 10:09:13 »
Status:
Nibe 1135/10
VPA300/200
40m kulvert till garageet
Kb in +2grader Kb ut -2 pumpen går på högsta hastighet 232m borrhål
Kurva 8, +1 ger ca 20-21 grader i huset.
Delta varma sidan 5,6 grader cp läge 2. om jag sänker den till läge 1 stiger visserligen framledningen några grader men då blir det inte lika varmt i huset. har försökt att ändra kurvan men svårt att hitta rätt läge.
Tillskott går in vid ca -8 grader (3kw)
Kulvert är en Pex kulvert, välisolerad. detta går till garaget. Nerdraget så mycket som möjligt.
Värmer huset på 225kvm, garaget 70kvm till +6-7 grader och en verkstad på 10kvm till10 grader
Några ideér?
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Pressa upp framledningen liiite till!
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 10:20:31 »
hej,
vågar man strypa med en kulventil. Har en som sitter på stammen returen men man har ju hört att dom kan börja läcka eller?
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 13:30:58 »
hej,
Nyfiken som man är så åkte jag hem på lunchen och ströp returen lite. Det gjorde ca 1 grad på framledningen och deltat ökade ungefär lika mycket. Kikade lite på den kurva jag kör på och denna grad gör att jag klarar att hålla börvärdet med ytterligare 2 minusgrader dvs ned till -10 grader (utan tillskott). Återstår att se om det påverkar komforten i huset.
mickemolle
