Författare Ämne: Vilket märke är bäst med avseende på pris och kvalitet  (läst 2970 gånger)
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 04 februari 2010, 20:38:13 »
Jag har ett hus på 270 m2 och tänkte installera bergvärme.
Vilket märke skall man välja med avseende på pris och kvalitet.
Mvh:Lasse
  • Antal inlägg: 20665
SV: Vilket märke är bäst med avseende på pris och kvalitet
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2010, 21:17:12 »
Jag vill nog påstå att de 4 stora svenska märkena är likvärdiga, IVT, Nibe, Thermia och CTC. CTC har väl fördelen av att inte ha en växelventil (som är en vanlig felkälla), men den har i gengälld något sämre COP och varmvattenkomfort.
Så ta in flera offerter på olika märken och jämför, kolla upp installatören, dennes kompetens är viktigaste faktorn.
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2010, 22:56:41 »
Hur är det med kompressorn.
Håller den eller är de som på luft-luft pumparna att dom går sönder efter 6-10 år.
Alternativt som på vivaror att dom håller ca 10år.
Någon sa att det borrade hålet slutar att avge värme efter ett visst antal år. Stämmer det.
Mvh:Lasse
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2010, 23:31:57 »
Har sett här på forumet dom som har hållit 25 till 30 år, och att kompressorn på bergvärme
pump håller längre än LL pump. Porrhålet blir något kallare under första 4 till 5 år men sedan
räcker det så länge som solen värmer jordgloben.
Sedan har vi en till svenskt tillverkat pump nämligen Bosch som är nästan samma som IVT
men kanske billigare.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 308
  • Byggnadsmästare
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2010, 02:53:39 »
Ja det stämmer att borrhålet slutar att avge värme efter ett par år, ett par miljader år, när solen slocknat.
Ha,hA,ha, ha, fan de var riktigt kul
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2010, 09:39:42 »
Det här var ju ännu roligare!  *roflmao*
Men det stämmer både på borrhål och porrhål!
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Remo
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2010, 10:37:10 »
Där ser man vad oaktsamhet med tangentbordet kan få konsekvenser.   huvuddunk
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 308
  • Byggnadsmästare
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2010, 15:29:53 »
Possetiva konsekvenser, och skratt får man aldrig för mycket av  ;D
Täthet 0,09
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2010, 19:58:07 »
Min första nibe 1110/10 kw fick kompressohaveri efter 5 år. Bytte till nibe 1130/15 kw och nu har även den efter 3 år fått kompressorhaveri.
Tittade när elektriker kontrollerade anslutningar på kompressorn och blev förvånad över den simpla inkopplingen med flatstift som tappat spänsten med påföljd dålig kontakt.
Får väl prova IVT/Bosch den här gången
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2594
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2010, 20:10:20 »
qvantum eller Euronom kanske ?
