Författare Ämne: Flexslangar  (läst 1470 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Flexslangar
« skrivet: 03 februari 2010, 11:23:29 »
installerade i somras en NIBE1135/10 som fungerar perfekt. När jag installerade pumpen så drog jag radiatorrören direkt till pump dvs. inga flexslangar på stigare och retur. Jag trodde inte att jag skulle störas av pumpen eftersom den står i en tillbyggnad på baksidan av huset. Tillbyggnaden är vägg i vägg. Nu har jag dock börjat fundera på att till sommaren sätta flexslang i alla fall eftersom mycket ljud tydligen transporteras via rörsystemet.
Brukar man normalt installera med flexslangar eller?
mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Flexslangar
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2010, 13:50:23 »
mickemolle
Det är ganska vanligt. De VP jag installerat har alla fått flexslangar på anslutningarna. Enligt vad jag hört/läst någonstans skall slangarna inte monteras rakt utan gärna med en 90-graders böj för bästa ljudreducering.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
SV: Flexslangar
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2010, 18:14:44 »
kopplar alltid flexslangar på tillopp o retur på vp
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Flexslangar
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2010, 19:56:41 »
När min värmepump installerades så blev det utan flexslangar. Ifrågasatte det, men installatören sa att det inte behövdes.
Hursomhelst så är flexslangar monterade nu pga ett högfrekvent ljud vid framförallt VV-laddning som fortplantade sej i hela radiatorsystemet. Höll på att bli tokig.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Flexslangar
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2010, 13:10:18 »
hej,
tack för era kommentarer. Mitt "störande" ljud är mer ett brummande men det får bli slangar till sommaren. skall ändå in och göra lite annat i systemet.
Mickemolle
