Författare Ämne: Givare värmebärare - flytta?  (läst 1129 gånger)
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 82
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
« skrivet: 02 februari 2010, 21:49:12 »
Hej VP-folk!
En snabb fråga som säkerligen någon Nibe-expert kan svara på kvickt:
Har dockat en Nibe Fighter 1210 (från 2001) med en ny pelletspanna.
Pratade med Nibe om bästa systemlösningen. Deras förslag var klassikern med pelletspannan i serie med värmebärare ut från VP.
"Bara att flytta ut framledningsgivaren till röret efter pelletspannan".
Hmmm... Sitter jävligt till, måste jag säga!
Tänkte mig sätta dit en annan givare istället. Koppla bort den interna och ansluta den nya på samma plintingång. Inget konstigt med det.
Men, frågan är: Vad heter Nibes framledningsgivare? PTC100, PTC1000 eller kanske någon NTC-givare?
Har ett antal olika liggandes. Bl.a. en IVT framledningsgivare (Greenline). Kan den tänkas passa?
Tackar på förhand!
/Errka
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Givare värmebärare - flytta?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2010, 22:56:26 »
Det är ett NTC motstånd.
Ring Nibe de skickar säkert en gratis. Jag fick en på det sättet.
MVH  ///AndersA
Utloggad Errka
  • Antal inlägg: 82
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2010, 05:39:53 »
Tack Anders.
Mätte lite på de givare jag hade, men ingen gick parallellt med Nibes originalgivare.
Tog bort köldbärargivaren och mätte på den.
Beställde ny givare från Nibe. 10 kronor styck...
/Errka
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2010, 08:26:34 »
10:-/ st, det är ju nästan gratis!
///AndersA
