Författare Ämne: Nån som är expert på Bosch/IVT LVVP här på forumet?  (läst 3081 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« skrivet: 02 februari 2010, 17:34:18 »
Nån som är expert på Bosch och IVT LVVP här på forumet som kan svara på varför VV åker upp till runt 62-63 ºC lite då och då?  Sc:,h Vet iaf att det inte är varmvattenspetsen som körs vid dom tillfällena. Verkar som om det blir mest när tillskottet är inkopplat, men är inte riktigt säker på det. Är det bara "bonus" värme jag får på VV eller är det onödigt varmt VV som jag får betala för tro???? Har sett att det finns en annan person här på forumet med samma VP som oxå har det fenomenet på sin VP, men han visste inte heller varför det blir så... Det är en EHP 8 AW och en CC 160 i fall det är till nån hjälp.
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
  • Antal inlägg: 21600
SV: Nån som är expert på Bosch/IVT LVVP här på forumet?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2010, 19:13:24 »
Det borde vara när eltillskottet går in, elpatron värmer ju CC160 och en delström shuntas sen till radiatorerna ovanpå den värme som VP:n producerar.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2010, 19:40:28 »
Var nere nyss och kollade runt i menyerna och i menyn "tillskottsinstälningar" kunde man ändra "maxtemperatur för T3" Maxtemperaturen för T3 var satt till 62 ºC så jag ändrade det till 53 ºC, alltså lika mkt som jag har satt VV på. Vet inte om det kommer att påverka VV-spetsen eller ej men märkte att tillskottet slog ifrån genast. Ska kolla hur VV beter sig nu och återkommer med resultat.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2010, 12:21:32 »
Stopp-tempen för vv-spets är skiljd från stopp-temp för tillskott (max T3). Så det ska inte påverka varandra.
Varje gång tillskott behövs så är ett av stopp kriterierna max T3, därför ser du att T3 kan stiga uppemot denna stopp-temp. Andra villkor kan uppfyllas innan max T3 vilket gör att denna inte alltid uppnås.
Vet inte om jag fattade dig rätt, men om du satt vv-spets till 53gr så tänk på att denna funktion är tänkt för att ta kål på ev. legionellabakterier. Dessa försvinner lättare ju högre temp du har. Vid 50gr tar det 5-10 timmar få död på 90%, vid 60gr 10min.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2010, 14:14:10 »
Tack för ditt svar Thumbsup Max temp på T3 i tillskottsmenyn var på 62 ºC så jag sänkte det till 53 ºC, vet inte vad det gör eller vad som händer då egentligen, kan jag ha max 53 ºC på T3 i tillskottsmenyn eller är det nån nackdel Sc:,h I menyn VV så är stopp tempen på T3 satt till 53 ºC och start temp 52 ºC, ska man inte ha större skillnad där??? VV-spetsen står fortfarande på som vanligt med sina 65 ºC i 2h var 21:e dag. För min del spelar det ingen större roll om VV blir såpass varmt som 62 ºC då och då utan funderade mer på om det var nån inställning som var knasig så jag fick "betala" för det extra varma VV eller om det bara är en bonus...
Är oerhört tacksam för svar angående detta då jag inte riktigt fattar mig på detta  huvuddunk
Du verkar vara skärpt på detta område, du kanske har mkt vana med Bosch/IVT? Är ju alltid bra att veta om nån som kan om just det maskineriet som man själv har så man vet vem man kan fråga om man skulle få mer funderingar eller bekymmer, om det är ok förstås  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2010, 19:32:23 »
Vilken temp man ska hålla i tanken är väl lite en personliginställning. Har du badkar o tappar stora mängder varmvatten ofta kan det ju vara läge att ha en högre temp. Alltså stopp-temp för VV.
Där emot tycker jag nog du kör väldigt snävt med med 52 resp 53ºC. Det tar inte så lång tid för tanken att sjunka en grad vid som temperaturerna vilket innebär väldigt många start och stopp när vi kommer till den varmare årstiden, nu är det väl bara växelventilerna som får jobba ofta. Samt att eltillskottet kanske står och små puttrar jämt och ständigt.
Själv kör jag med 44 resp 48 ºC på VV.
Max temp för T3 i tillskottsmeny stoppar eltillskottet när denna temp är uppnådd. Alltså skiljd från vad ovan nämnd VV stopp-temp för T3, då det lika gärna endast kan vara värmepumpen som jobbar.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2010, 19:58:26 »
Oki, då kan jag ändra VV en aning då, har ställt in så jag bara gör VV på natten och på helgerna.
Och angående max temp på T3 i tillskottsmenyn så ska jag behålla den på 62ºC??? Ursäkta om jag fattar trögt  huvuddunk
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2010, 21:22:17 »
Hum...gör du VV så sällan kanske du vill ha rätt hög temp i tanken..!?!...Jaja, det är väl bara att du provar dig fram helt enkelt.
Värmepumpar är ju effektivast vid låga temperaturer, är väl värt att ha i åtanke.
Default, iaf på tidiga Rego800 versioner, är 55 ºC.
Detta är för att tanken ska få upp lite temperatur att ta av innan shunt fördröjningen räknat ut och shuntningen börjar.
Är väl lika här, du kanske får prova dig fram lite för att hitta en bra lösning. Är 62ºC default nu för tiden så kanske du ska lämna den där.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2010, 21:31:16 »
Ja jag får mixtra och prova mig fram, är ju så mkt olika värden som man kan ändra på och man vill ju att den ska gå så billigt och effektivt som möjligt. Tack för dina svar  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad Bobi
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2010, 22:09:45 »
Bara en fråga om Basch LVVP:
Går vattnet ut till utomhusdelen?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2010, 22:11:07 »
Ja
Detta är i botten samma pump som IVT
Säljs även under Carriers namn
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2010, 09:30:59 »
Japp det gör de, men det spelar väl ingen större roll om man bor i bebyggelse där strömmen aldrig går, värre ute på byggda där strömmen är borta i snitt 2-3 dagar om året..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
