Författare Ämne: Offertfråga och annat  (läst 7301 gånger)
Utloggad qwerten
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 02 februari 2010, 12:20:55 »
Goddag!
Har blivit sugen på jordvärme (bergvärme går inte för långt ner) och fått en offert på detta.
Mina förutsättningar är: 1-planshus i Jönköpings län byggt 1992 välisolerat boyta 155 kvm biyta 25 (garage) och har tvårörs radiatorsystem 55/45.Vi är 2 vuxna och två tonåringar så en hel del duschande blir det har badkar.
Har mekaniskt ventilation med värmeåtervinning och vi har en kakelugn som klarar att värma huset(kräver en del passande).
Min elförbrukningen är på cirka 29 000 kwh totalt om man inte räknar in eldandet i kakelugnen.
Offerten: Diplomat Optimum G2/8
             Rumsgivare (har jag fått för mig man bör ha med tanke på kakelugn)
             Fläktkonvektor(till garaget där jag idag har elelement)
             400 meter slang(ska försöka få 450m)
             Demontering och borttagning av gamla pannan
             Installation inklusive elarbete
För detta begär dom 115 000kr(97 750 efter rot)
I kalkylen står det att 340 m slang skulle räcka.Dom räknar med ett avstånd av 2 meter mellan slangarna återförsäljarn sa att
det räcker med 1.5m.Har hört andra som lagt med 1 meters avstånd.Med sådana avstånd krävs rätt mycke tomt.Vad anser ni är bäst eller mest optimalt?
Har även funderat på en volymtank på 100 L men försäljarn sa att det behövs inte.
                                      Tacksam för synpunkter
  • Antal inlägg: 21506
SV: Offertfråga och annat
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2010, 12:51:30 »
Hur mycket jordvärmeslang som behövs beror på jordmån, räknar man på lerjord så räcker säkert 400 m gott men är det sandigare jord så behös mer. Hur som hellst så bör man plöja ner lite extra då det är relativt billigt, 450 m är inte fel, du behöver ca 700 m2 tomt med 1,5 m cc.
Varför ska du ha fläktkonvektor till garaget?
Ofta så har man lite svalare där så radiatorer brukar funka, men vill du ha 20 ºC i garaget så behövs kanske fläktkonvektor.
Annas ser det OK ut.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2010, 15:33:27 »
Och priset verkar också var OK.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad qwerten
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2010, 08:31:35 »
Har tänkt sätta pannan i garaget och därför tänkte jag mig en fläktkonvektor som går på vatten.Det blir ju lite cirkulation på luften.Vad anser ni om en volymtank då?Eller har jag tillräckligt med vatten i tvårörs systemet?
                                           Ha det gott ::)
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2010, 08:46:33 »
Det är svårt att sia om men med tanke på husets storlek och ålder så tror jag värmepumpen är lagom dimensionerad, och då brukar man klara sig utan volymtank.
Utloggad Cittra49
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2010, 22:24:02 »
Är det inte schablon avdrag på 30% av totalen för värmepumps montage. Har för mig att det va i den storleksordningen på min faktura iaf.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2010, 21:59:59 »
Så är det sandjord så ska det vara mer slang?
Jag har själv sandjord,och har också blivit rekommenderad 400m.
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2010, 23:09:52 »
Är det en 8 kW VP så bör du nog lägga till lite mer slang, minst 500, gärna 2 x 300 meter.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2010, 01:07:00 »
Det är en Optimum 10 G2 som det skulle räcka med 400meter slang,fast jag nämde att jag hade sandjord.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2010, 08:08:02 »
Det stämmer säkert med Thermias kalkyl, enligt den så skulle det räcka med 270m för mig som förbrukar ungefär 20MWh/år för värme och varmvatten. Men jag la ändå ner 430m, det kostade mig så lite extra...kanske 6-7000:- mer totalt. Då har jag ändå perfekt blöt lerjord och oftast ett tjockt snölager som isolerar vintertid.
I ditt fall borde det löna sig att minska avståndet mellan slangarna till 1-1.5m för att på det viset få ner mer slang. Då fördelar du belastningen mer jämnt över din tomt och minskar på så sätt risken för tjälbrännor/skott.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2010, 08:32:20 »
Nu är vi där ingen med disskusionen om slanglängd.  :)  Jag anser att självklart att det är bättre med längre slang. Men sedan så är det så att det rent ekonomiskt inte alltid kommer vara lönsamt med en längre. Man tjänar helt enkelt inte in de 6000 -7000 som den längre slangen kostar.
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2010, 14:56:07 »
Oj, med normaljord (morän) skulle jag rekommendera 600 (2x300) meter slang men med sand bör du lägga till lite ytterligare, kanske 2x350 till 2x400 m.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2010, 15:19:58 »
Det står centrum avstånd 1,5m i offerten.Men mer slang rekommenderas av dig eller?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2010, 19:49:34 »
Livslängden på slangen är minst 50-100år. Det blir en extra kostnad i mitt fall på under hundralappen per år. Så då tycker jag det är mycket dumt att vara dumsnål...
Och då har jag:
Försäkrat mig mot fel i kalkylen(ingen av offertlämnarna tog t.ex.reda på vad jag hade för jordart...)
Minimerat risken för tjälskjutning
Något högre effektivitet
Möjlighet bygga ut huset utan att behöva utöka kollektorn
Och om 15-20år när pumpen skall bytas ut mot en ny så lär den nya ha högre COP och då krävs det ju även längre kollektor.
Kollektorn skall ju inte bara räcka för denna VP:n utan kanske för både 2 och 3 till efter denna.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2010, 19:53:47 »
Jag är med på vad du säger. Är du med på vad jag säger? :)
