Författare Ämne: EHNA 123:a som inte kommer igång som den skall..  (läst 2170 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
« skrivet: 02 februari 2010, 08:50:02 »
Jaha, så var det dags igen.. Nu har nedre pumpen lagt av IGEN !! Precis för ett år sedan hände samma sak, den ville inte komma igång efter en avfrostning tror jag det var den gången. Den här gången så var det när -20C spärren släppte som den inte kom igång. Jag tyckte att det var konstigt att pumpen inte startade eftersom den övre pumpen varit igång ett bra tag. Jag provade att återstarta ett par gånger utan resultat. Till slut startade utedelen, men inne hände inget på en bra stund. Till slut blinkade den rött ( fel )... Jag startade om skiten och gick ut och åkte pulka med grabben och när jag kom in igen gick fanskapet, men ganska fesigt. Så den går nu, men håller inte inställda 22C utan ligger och pendlar mellan 19-20C..
Jag har inte haft tid att kolla felkod, men antar att det är samma skit som förra året när det blev kallt.. köldmediebrist pga haveri i utedelen eller något i den stilen.
En annan sak jag märkt med problempumpen är ett det kommer ett ljud från utedelen när -20C spärren aktiverats. Ljudet är av karaktären transformatorsurr och hörs ifall man står tätt intill den. Detta ljud har jag inte märkt på den andra pumpen. Någon ide vad det kan vara ?
-20C spärren verkar inte direkt öka livslängden på dem, eller hur katastrofalt skulle de fungera utan denna spärr. :-\
Jag börjar bli lite trött på dessa pumpar nu faktiskt. Det har gått från att vara riktigt nöjd till att ... tja, inte alls var det..
Den nedre pumpen har faktiskt bara gått en vinter utan tjall, sedan har den havererat när den behövs som mest 2 vintrar i rad..
Vad skall jag ersätta den med ? ( jag skall kolla upp ifall det eventuellt går att få den repad till rimlig kostnad, men har egentligen ingen lust ) Jävla skitpryttlar ! Finns det något L/L märke som är mer eller mindre skottsäkert, eller är det så här det är ?
Lgh.. :-(
  • Antal inlägg: 481
SV: EHNA 123:a som inte kommer igång som den skall..
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2010, 19:17:01 »
Jaha, nu har jag kollat upp felkod.. E09-köldmediebrist. Samma som sist. Däremot tror jag att det läcker någon annanstans för runt kompressorn var det torrt och fint. Däremot på en av "burkarna"(svart ) som sitter strax bakom kompressorn i rörpaketet i utedelen, var det lite kladdigt, men jag vet inte ifall det är ett läckage..
Frågan är ifall en utbytesutedel har någon slags garanti.. Den byttes trots allt i april för samma sak..
Lgh.. :-(
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 14:50:35 »
Vi har ytterst sällan problem med att Sanyo-pumparna läcker överhuvudtaget, men då du installerat själv kanske du har missat att få det riktigt tätt??
Angående garantier så får du troligtvis inte ny garanti för att utedelen är utbytt, det är det ursprungliga installationsdatumet som gäller.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2010, 15:41:43 »
Jag har INTE monterat rören själv, det har en kylkille gjort..
Utedelen byttes i april till en kostnad av 7000:-, jag stod för fiolerna..
Lgh.. :-(
  • Antal inlägg: 481
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2010, 23:11:00 »
Tydligen bara 3 månader garanti på en utbytesutedel.. Kort ??  :-\ eller.. ?
Nu har pump nr 2, den övre, också börjat vika i effekt. Den klarar inte inställda 21C längre. En morgon när jag vaknade var det bara 18C inne, dvs elementen hade tagit över. Det verkar inte som att de tål kyla något vidare dessa pumpar. Samtliga incidenter har skett efter att det varit riktig svinkyla och de varit avslagna pga -20C spärren.
Lgh.. :-(
Utloggad ninjan
  • Antal inlägg: 75
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2010, 08:29:26 »
Sorry, jag tolkade ett annat inlägg som om du hade gjort installation själv.Men om du har låtit en ackrediterad firma göra installationen har du väl 5-årig trygghetsförsäkring eller? Då behöver du ju inte betala något själv. Sedan tycker jag också att det inte borde bli såhär mycket fel på så pass nya pumpar. Ang. pump 2 som lagt av, har du felkod på den också?? Annars ber jag om ursäkt om jag idiotförklarar dig och frågar om du bytt batterier i fjärrkontrollen? För om de är dåliga går pumpen in på grundinställningarna dvs låg temp och låg fläkthastighet. Ber verkligen om ursäkt om du redan kollat detta men vi har ett flertal kunder som inte kollar en sån sak först utan ringer tekniker direkt.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2010, 08:42:45 »
Jo, jag bytte i helgen eller när det var. Ingen skillnad.
Ang. installationen: Den är gjord av behörig installatör, men jag har köpt pumparna själv av Ahlsell, därav har jag inte den 5-åriga trygghetsförsäkringen ( den som utnyttjar hemförsäkringen men eliminerar självrisken ), så självrisken får jag i så fall stå för själv. Frågan är ifall det är lönt att slänga ut mer pengar på dessa pumpar ? Känns inget vidare att utnyttja hemförsäkringen 1 ggr/år i detta avseende heller..
Jag har inte kollat felkod på den övre pumpen, skall faktiskt ta och göra det. Den går fortfarande, men orkar inte hålla börvärdet på +21C längre utan faller till 20 och ibland ner mot 18-19C.. Man hör dessutom att den jobbar mycket hårdare, så den försöker ju i allafall... Konstigt att det sammanfaller med kalla perioder och att -20C spärren varit aktiverad...
Lgh.. :-(
