Författare Ämne: Ett år med värmepump  (läst 3199 gånger)
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
« skrivet: 01 februari 2010, 20:23:49 »
idag fyller jag ett år....
drift värmepump totalt 1633 timmar
varav varmvatten 195 timmar
tillsats 3kw 14 timmar
tillsats 6kw 32 timmar
ska man då ta enl thermia 1633*2,36=3853 Kwh till värme och varmvatten +legionella på 192 kwh
det är inte dyrt!
Har aldrig sett ingående KB under 2 ºC...kurva 34 med viss knäckning...integral 160 har gjort ca 16-17 starter/dygn nu i Januari
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.
Utloggad dahlis
  • Antal inlägg: 6
SV: Ett år med värmepump
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 21:23:48 »
Grattis !
Imponerande siffror, vad är hemligheten? själv så har jag kommit upp i 1366h vp på 5 månader .
Thermia Diplomat 8
Boyta 70+70, 165m borrhål.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2010, 10:30:55 »
dahlis
Slappna av snart är det sommar då blir det inte mycket timmar!
Jag säger också grattis!
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2010, 23:42:19 »
det är inte dyrt!
Grattis på födelsedagen!
Bor du på Kanarieöarna? Min Thermia Diplomat 12 har förbrukat 6000 kwh för december och januari (jag har separat elmätare för vp/ brine In +1, Ut -2). Jag hade besök från support idag men han tyckte inte att det var anmärkningsvärt mycket. Om man inte själv har bestyckat vp med extra loggningsfunktioner för temperaturer och värmemätare är man helt utelämnad. Jag godtar inte fakturor från el-leverantören om det inte finns mätaravläsningar som visar min förbrukning. När det gäller värmepumpar då godar vi utan förbehåll tillverkarnas uppgifter att vi får ut COOP faktorn x energin vi stoppar in dvs i mitt fall ca 12 (11,3) kwh om den förbrukar 4 kwh. Jag är på gång att skaffa en värmemätare. Jag har försökt hitta inlägg på "Loggningsforum" om erfarenheter från t ex Actaris CF ECHO II (som finns att köpa i Webshopen) och lite exempel på mätresultat men det är tyst som i graven. :(
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2010, 23:59:16 »
sansun
Jag hoppas att din pump går hela tiden vid svinkyla...Då ska den aldrig stanna!!
Vanligt att när elpatron behövs eller när flödet stryps så når man hög returtemp och kompressorn stannar och elpatronen fortsätter att gå!
Så får det ALDRIG vara! Då har man ju en elpanna vissa tider!
Nyfiken nu om supporten sa till dig att logga drifttimmar och kolla om pumpen går kontinuerlig vid sån kyla så att även elpatronen behövs då och då.
Utloggad Strikemaster
  • Stad/land: S:a Norrland
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2010, 08:28:28 »
Jag har inte lika imponerande siffror minsann Sc:,h. Min VP har varit i drift sedan 20091123 och siffrorna:
Kurva 38
-5 knäckt +3
Innetemp ligger mellan 21 till 22 ºC
Drift  1410h
T1      219h
T2         5h
VV         0h
Men då har VP gått konstant sedan mitten på december och vid ett fåtal tillfällen har utetemperaturen klättrat över -12 ºC. När Thermia räknade på anläggningen så beräknade de att VP skulle klara -14,7 ºC utan tillsats och det verkar stämma väldigt bra, vid utetemp på ca -15 ºC börjar den spetsa lite då och då. Proffsen här på forumet säger ju att VP ska gå 24h/dygn vid svinkyla och det har ju min gjort iaf men i vinter har man ju ibland undrat om VP'n är lite i underdimensionerad men hoppas att så inte är fallet.
Hus byggt 1969 , halv-souterräng, 196 m2 boyta, 35 m2 vidbyggt garage. Sedan nov/dec 2009 Thermia Diplomat 8 Optimum G2, Borra 160m (ca 150m aktivt).
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2010, 13:31:43 »
Bra med koll  Thumbsup
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2010, 20:14:12 »
sansun  är jägermaistern till för när den går bra eller dåligt
/M
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2010, 22:21:05 »
Fina siffror! Thumbsup
195h varmvatten tyder på ett mycket begränsat uttag, med all säkerhet ett enmanshushåll.
Vi har drygt 700h varmvatten/år
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2010, 23:47:18 »
/M
Att läsa av displayen var 10 minut under en dryg timme lockade inte efter ett par gånger så jag radade upp ett antal jägermeister
som skulle locka ut mig i pannrummet. Nu har jag beställt en Actaris värmemätare så nu kommer det att gå åt mindre jäger när jag fått den monterat. Jag ska inte gå närmare in på vad jag anser om datorsystemet i vp men om jag säger att soptunnorna i Skövde har kommit lite längre i sin utveckling eftersom dem ringer upp när dem inte fungerar dvs. när dem är fulla så tror jag du har förstått vad jag tycker.
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2010, 23:11:29 »
Jag har också två värmemätare som väntar på att montereras, får hoppas du blir lite klarare i knoppen sen. Det var inte illa av en soptunna
MvH Mattias
