Författare Ämne: IVT-2000, nån som vet nåt om denna pump?  (läst 1154 gånger)
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« skrivet: 15 april 2005, 20:34:20 »
nån som vet nåt om denna pump? Sc:,h
har en kompis som köpt ett hus som det sitter en sån här i.
men det finns ingen manual, har letat på ivt.se utan resultat.
 *vinkar* *vinkar*
mvh
Robban
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: IVT-2000, nån som vet nåt om denna pump?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2005, 21:39:17 »
Ring IVT.  De vet allt om sina gamla pumpar och kan ev. även skicka ut manual.  Jag har en IVT Focus 06 från 92/93 och de kan de fortfarande svara på alla frågor om den och har även lovat att skicka manualen för den (men det var iofs några månader sedan och någon manual har jag inte sett, men i alla fall... det var ju fin service att erbjuda det  ;D
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 15 april 2005, 23:28:16 »
Gammal goding ;D
Förvånandsvärt problemfria har dom varit.
Köldbärarpumpen brukar lägga av, det är allt.
Gammal  pump, tuffar den och  går så låt  den vara, pajar den byt ut.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 21 april 2005, 03:21:50 »
Hej, satte in en 2000m  1987 och den har tuffat på sedan dess, endast ett lösvibrerad nippel på freonsidan sedan instalationen. Enda synpugnten är att den har dålig kapacitet varmvattenslingan i den inbyggda acctanken/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
