Besök oss idag
Författare Ämne: Ändrat sÃ¥ vp gÃ¥ rner till -15. TillskottsfrÃ¥ga  (läst 1040 gÃ¥nger)
Utloggad Homer S
  • Antal inlägg: 8
Hej. märkte att vp stängs av redan vid -10 grader med hög förbrukning som följd, så jag gick ner och ändrade installatörens inställning ifrån -10 till -15. Då startade vp och förbrukningen gick ner. Nu har jag märkt att elementen inte är speciellt varma ett par timmar senare, är det så att elpatronen inte slår till förens vp stannar vid -15? I sådana fall kommer det ju att bli svinkallt i natt.
Förstår i sådana fall inte varför inte elpatronen kan skjuta till lite grann med vp i drift?
Bör jag ändra till -10 igen...
Börjar undra hur jag kunde lÃ¥ta mig luras till detta system, även om jag hör minst lika mÃ¥nga som har hög förbrukning pÃ¥ bergvärme, tex min granne med mindre boyta.  fiR:
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Ändrat så vp gå rner till -15. Tillskottsfråga
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 18:32:08 »
Nedre elpatronen går in med 6kW och ersätter pumpen, när den spärras pga att utetempen når värdet för den inställda mintemperaturen. Den kan inte gå in så länge pumpen är tillåten.
Den övre patronen däremot går in med max 9,5 kW, om du inte kopplat bort den, och hjälper pumpen. Shunten slår om till övre pannan när tiden på den inställda fördröjningen gått ut.
Sedan är det ju också frågan om vilken effekt ditt hus kräver vid olika temperaturer ute.
Har du inte fått någon bruksanvisning till anläggningen, eller någon annan information om hur den fungerar?
//Ronnie
Besök oss idag
