Författare Ämne: Nyinstallation  (läst 978 gånger)
Utloggad Valldabo
  • Antal inlägg: 3
Nyinstallation
« skrivet: 31 januari 2010, 15:23:59 »
Planerar att köpa EcoEl 1550 V3 och EcoAir 105 V3.
Har några funderingar. Ett är ljudnivån på utedelen. Den kommer att placeras inte så långt från vår uteplats (10 mtr) och vi är oroliga för att vi kommer att störas av ljud från pumpen. Är det någon som har erfarenhet av detta? Hur mycket hörs den?
Vi har fått en offert, i den finns ingen rumsgivare, behöver man ha det?
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Nyinstallation
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 16:47:46 »
På 10 meters avstånd hörs den inte mycket. Den ska väl knappast heller installeras så att ljudet "blåser" mot uteplatsen? Tänk också på att när det är säsong för att sitta på uteplatsen så går pumpen ytterst sällan. 1 timme totalt om dan på sommaren går min.
ERP kanske kan ladda upp bilden på hans installation, den pumpen står inte många meter från uteplatsen.
Innegivare är skönt att ha då den kompenserar för solinstrålning, kalla vindar, eld i kaminen etc. Innegivaren i sig ingår i paketet. Jag tycker du ska prata till dig att den blir installerad också, liksom strömkännarna.
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad Valldabo
  • Antal inlägg: 3
SV: Nyinstallation
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 17:12:23 »
Tack, Skuggan för svar!
För oss som inte är så insatta, vad är en strömkännare?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
SV: Nyinstallation
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 17:13:50 »
Jag har min pump alldeles intill en uteplats, jag har aldrig över huvud taget märkt att den går när vi suttit där.
Sommartid går pumpen en eller möjligen två timmar sammanlagt över dygnet, och då går fläkten på halv fart.
Den startar 7-8 ggr och går tio minuter, men den går rätt tyst sommartid, jag har som sagt var inte hört min pump från uteplatsen.
//Ronnie
Utloggad erp
SV: Nyinstallation
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2010, 17:18:28 »
EcoEl är försedd med effektvakt, som kopplar ner effekten på elpatronerna i steg om 1,5kW, när något annat tar ström på samma säkringar som pannan.
För att effektvakten ska fungera, monteras strömkännare i centralen och sedan skickar strömkännarna strömförbrukningen till effektvakten.
Strömkännarna ingår i leveransen av EcoEl, och ska monteras vid installationen av pannan.
Om du går in på CTC´s sida och laddar ner bruksanvisningen till EcoEl, kan du se en bild på strömkännarna och en hel del annat också.
//Ronnie
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 17:21:35 av erp »
