Författare Ämne: Bosch CC160: Menysymboler?  (läst 4976 gånger)
Utloggad kld
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 31 januari 2010, 12:35:03 »
Hej, har en CC160 som jag är mycket nöjd med så här långt.
Dock undrar jag vad olika symboler i displayen betyder, i manualen listas dom inte.
Finns det någon länk som man kan kolla på?
Tack på förhand.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
SV: Bosch CC160: Menysymboler?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 13:23:31 »
Hejsan! Dom visar vad som maskinen gör just för tillfället. Om den tex gör VV så visas en kran i displayen, gör den RAD värme så visas ett element, en blixt visar att elpatronen hjälper till, fläkten visar att din ev VP producerar värme till RAD, symbolen som ser ut som en tratt längst ner till vänster visar att din ev VP är inkopplad. Finns allt mer symboler, funderar du på någon kan jag förklara dom, det ska allt stå i en av manualerna vad de olika symbolerna står för. Har du en VP ihop med din CC 160?
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 13:35:41 »
Lägger till några symboler åt dig  Thumbsup
En rund ring med en triangel i= Kompressor
En fyrkant med 4 streck i (ett element) = Värmedrift
En fläkt = Fläkten är i gång
En kran = Varmvattendrift
En kran med en 1 och ett + = Varmvattenspets
En kran med bara + = Extra varmvatten
En klocka = Tidsstyrning
En sol = Semesterdrift
En blixt = Elpatronen är igång (tillskottet)
En blixt med en ram runt = Effektvakt
En bjällra (klocka) eller vad man ska kalla den = Larm
Hoppas du förstår mina dåliga förklaringar av symbolerna, har ingen scanner tyvärr annars hade jag skickat över en bild på alla symbolerna. Ha det gott  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad kld
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 14:15:25 »
Tack båda två för svaren. Tror ni täckte in de jag hitintills sett.
Ska kolla än gång till i manualen.
 joka83ed: Jo, har en EHP6 till pannan.
Tack igen.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2010, 22:01:27 »
Tack igen.
Oki, det dyker ju upp mer symboler med VP:n inkopplad men nu har du fått alla symbolerna. Symbolerna är i den manualen med både pannan och VP:n på utsidan, du fick nog med tre olika manualer vid installaton.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2010, 22:04:44 »
När du ändå är på tråden! Brukar ditt VV åka upp till runt 62-63 ºC helt utan anledning? Den gör det på min och det var nån annan här på forumet som oxå hade det så, nyfiken på om det är "gratis" värme på VV man får eller om den behöver arbeta för det. Tycker det verkar onödigt men har inte viljat pilla för mkt med det, än...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad KluddKalle
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2010, 08:51:31 »
Jag har en liten fundering kring samma system. Jag går ner och kollar på pannan ungefär varje dag, och varenda gång så visas blixten i displayen. Jag förstår att den behöver tillskott när det är många minusgrader, men när det ligger kring och strax under noll-strecket, behövs det verkligen tillskott då? Kan något vara felinställt?
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2010, 22:28:13 »
Verkar lite skummt det där. Har oxå märkt det på min maskin, det beror väl inte bara på hur mkt minus det är ute utan luftfuktighet och dyligt. Har en j-vla massa snö runt VP:n men har skottat runt den så den står lixom i en håla, sådant kanske påverkar oxå. Finns ju tydligen ingen här på forumet som kan svara på frågor om Bosch/IVT om man lägger ut nåt om dom, hade man frågat nåt om Nibe hade man fått en massa svar, men jag glädjs av tanken att det beror nog på att Nibe bara krånglar och behöver en massa experter till hjälp medans Bosch/IVT bara går och går...  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 79
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2010, 22:43:38 »
Att blixten visas i displayen betyder inte alltid att elpatronen är inkopplad.
Gå in i fabriksmenyn och kolla "Tillskott inställningar" och "Inkopplad effekt"
Har du tur står det 0,00 kW, fastän blixten visas.
Men visst är det irriterande att man inte kan lita på blixten.
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2010, 00:22:26 »
Anders H
Oki, bra att veta så man inte lurar sig. Skulle ju varit så man såg effekten i displayen när man har framme temperaturerna, lite bökigt att behöva in i alla menyer för de..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2010, 09:02:09 »
Vad är det för dårskap i meny väg. Hur många klarar av dessa menyer?? Märk väl samma dårskap existerar hos andra fabrikat också.
Trodde värmepumpar var befriade från hemelektronikens meny dårskap....
Men klart lull lull säljer.....
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2010, 11:33:16 »
Japp dom är för krångliga, och i handböckerna står det inte mkt till nytta heller. Skulle försöka mig på en Nibe häromdagen men det blev till att slänga iväg handboken och lära sig, gå fram och tillbaka i menyn, prova det ena och sen prova det andra. Är inte lätt för gammalt folk att förstå sig på. Har väl blivit så över lag tycker jag, dåliga handböcker och i stället får man prova sig fram...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad KluddKalle
  • Antal inlägg: 38
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2010, 18:25:06 »
Anders H
Jag hittade inte det menyalternativ du beskriver. Jag hittade i, fabriksmenyn, menyalternativ för "Anslutningseffekt" och där kollade jag vad det stod under "Enbart tillskott, effektbegränsning". Där var den inställd på 6 kW.
Är det mycket eller? Jag har verkligen noll koll på det här... ::)
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2010, 20:13:00 »
Anders H
Nej det är bara vad som är tillåtet så det är ju som det ska va. Men nu kan jag inte på rak arm säga var du kan se aktuell kw som din VP drar men jag tror allt att det ligger i dom menyerna som jag beskrivit ovan, kolla igen annars ska jag kolla upp det mer noggrant Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad KluddKalle
  • Antal inlägg: 38
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2010, 07:50:24 »
Jag hittade den nu och tillskottet låg på ungefär 2,3 kW vid -6 grader utomhus. Vet inte om det är mycket eller inte...
EDIT: Nu när jag kollade några minuter senare så låg den på över 5,0kW i tillskott... Sc:,h
« Senast ändrad: 11 februari 2010, 07:55:16 av KluddKalle »
