Författare Ämne: Avstängningsbart utjämningskärl?  (läst 1890 gånger)
Utloggad Ädelqvist
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 31 januari 2010, 10:05:07 »
Jag undrar om det inte borde gå att installera ett utjämningskärl så att det går att stänga av vid behov?
jag menar med en kran som typ ett element som man kan stänga och koppla förbi kärlet.
Den ska ju sitta direkt efter värmepumpen och innan första radiatorn.
Anledningen till att jag ska installera en 200 liters tank är att jag har rejäla knäppningar i rören vid mildare
temperaturer ner till kanske -7 grader så knäpper och smäller det i rören men vid kallare utetemp så försvinner
dessa knäppningar kanske pga att pumpen inte startar och stoppar då utan går hela tiden.
Tycker det är onödigt att värma 200 liter när det inte behövs och är tveksam till om pumpen klarar dessa extra
liter utan tillskottsel.
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 10:16:52 av Ädelqvist »
Nibe 1245-12kw, aktivt borrdjup 191m, Västra Götaland Borås, dåligt isolerat hus från 1950
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 327
    • Optimation AB
SV: Avstängningsbart utjämningskärl?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 10:20:12 »
Hej Ädelqvist!
Man behöver inte stänga av utjämningstanken, den kommer inte att påverka energibehovet. All värme som vp'n producerar kommer fortfarande att vara huset till godo. (om tanken är isolerad, annars hamnar en del i pannrummet). En 200l utjämningstank kommer bara att vara bra.  Thumbsup.
Du kan ev komma att behöva ändra pumpens inställning av gradminuter (eller liknade).
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 11:09:46 »
hej
Att tänka på när du installerar 200l extra: kolla att ditt expansionkärl räcker till.
O sen när pumpen går i gång på hösten så blir det väldigt lätt eltillskott om du kör med auto för sommar/vinter.
Jag har ett 300 liters kärl som går att koppla förbi.Och så har jag ett mittuttag så att jag kan köra halva tanken.
Men jag måste erkänna att jag sällan vrider på några kranar.
Utloggad Ädelqvist
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 16:37:58 »
Men det går alltså att koppla utan problem så att man kan stänga av tanken om man nu inte behöver/vill
värma 200 liter extra?
Hur vet man om expansionkärlet räcker till?
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 16:41:59 av Ädelqvist »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2010, 16:51:54 »
första frågan:Ja!
Andra frågan: man räknar på det! men man kan oxå chansa, det gjorde jag o det räckte. Storleken beror på vattenmängd o hur varmt du behöver ha VB. nånstans på nätet hittade jag en kalkylator, men har tappat länken nu.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2010, 09:33:48 »
En 3-vägsventil är det enda som behövs, de är inte så billiga men då blir det både enkelt att koppla in/ur utjämningskärlet och det går inte att göra fel. Det går även att lösa med två enkla ventiler, då blir det kanske lite billigare men både besvärligare och risk för att man ställer ventilerna fel.
Storleken på kärlet beror på vilken din totala systemvolym blir och vilka temperaturvariationer systemet kommer att ha.
Vid vedpanne-drift bör man räkna med att ett tryckkärl skall vara minst 10% av systemvolymen. Men då har man mycket större temperatur variationer(15-100 ºC) än vid VP-drift som kanske har 15-50 ºC.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2010, 08:40:27 »
Du får knäppningar då din värmepump går från varmvattenladdning till värmeladdning och då släpper ut lite varmvatten i värmekretsen som får dina rör att vidga sig och "knäppa". Anledningen att du inte får det vid kall väderlek beror på att framledningsvattmet till värmesystemet då är så varmt att rören redan är vidgade och det inte blir nån större tempskillnad med en skvätt varmvatten i rören.  ;)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2010, 10:10:13 »
Kan bara meddela att jag fick min utjämningstank installerad för drygt 2 veckor sedan och efter 2,5år av oljud, knäppande och smällande rörsystem så är nu mitt värmesystem knäppt tyst. Vilken underbar investering det var för mig plus att nu gör min VP nästan bara hälften så många starter/dygn(12-13st)...
Och det var precis som Mr Energi skrev värst på hösten (september) när man precis har slagit på värmen. Och dessa problem borde även vara värst för oss med riktiga lågtemp-system. Framledningstempen till mina radiatorer maxar som mest 41 ºC vid -30 ute. På hösten kommer FL-temp sällan upp i 30 ºC och då blir det stor skillnad om en hetvattenpuff på nästan 60 ºC trycks ut i hög fart. Klart sjutton att det smäller då...
Men nu är jag äntligen lycklig med min VP  :)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 474
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2010, 12:49:38 »
Det skadar inte att ha utgämningkärlet kvar ändå. Tvärtom. Vp får längre gångcykler vilket inebär färre start och stopp. Det är dom som sliter.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2010, 12:55:14 »
Knäpp tyst   Thumbsup
