Författare Ämne: Vad är att föredra jordvärmeslang alt kompktkollektor?  (läst 1466 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 651
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
« skrivet: 31 januari 2010, 01:33:31 »
Finns det några för eller nacktdelar med de olika sätten?
Om man har kompaktkollektor, måste man tillföra energi till jorden då eller kan man bara köra på och utvinna värme hela tiden?
En annan fråga, vad sker om halva eller kanske till och med hela batteriet står i vatten, då jag tror att grundvattnet ligger ganska högt, kanske 1-2 m under gräsmattan. Alltså precis i överkant på batteriet.
Tacksam för svar.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 308
  • Byggnadsmästare
SV: Vad är att föredra jordvärmeslang alt kompktkollektor?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 01:44:15 »
Borde ju vara jättebra med grundvatten 2 meter ned, vatten leder ju bra så då blir dom säkerligen effektiva.
Sedan tror jag hus med värmebehov på mer än 8-10KWh oftast lägger jordvärmesklang, det blir nog väldig många kompactkollektorer annars.
Men ´jag är ingen expert.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 651
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 01:51:21 »
Ja, men frågan är ju om det blir en stor isklump i marken då?
Såg något om IVT's paket att den skulle köras med deras frånluftspump för att den skulle kunna värma upp marken också.
men jag har fått tag på en jordvärme "fulpump" som jag kommer att ha tills den pajar om x antal år och tänker lägga i några meter extra för att få hyffsat bra temp på inkommande.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 09:01:52 »
Kompaktkollektorn måste man värma sommartid annars funkar den inte.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 308
  • Byggnadsmästare
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2010, 01:13:18 »
Så det räcker inte med solen och omgivningen från maj-okt eller ?.
Fan då blir dom väl snudd på "värdelösa" om pumpen måste gå jämnt, för att värma upp skiten....
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 651
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2010, 01:18:29 »
Det ser ju ut som att man får plöja ner slang isåfall. attans jag som hade tänkt göra det lätt för mig.
Någon som har andra synpunkter så mottages det gärna.
  • Dot gäster: 183
