Författare Ämne: Nära gränsen!  (läst 1408 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
Nära gränsen!
« skrivet: 30 januari 2010, 09:28:59 »
Efter en klar kall natt med fullmåne visade termometern -25 i soluppgången.Det är den lägsta temp jag kan minnas på Tyresö sedan 70-talet. Med andra ord en bra test för VP.
+21.6 inne och ett börvärde på +44 (kurva 4, förskjutning +2). Framledningstemp observerades några gånger under en timme och varierade mellan 44,4 och 44,6. VP gav i stort sett allt eftersom gradmin ej betades av utan låg på -229. (Startvärde -160)
Returtemp var 38,4, dvs delta T bara 6 grader. VB-pumpen gick på läge 2 med en lätt strypning på returen. Genom att ändra till läge 1 samt ta bort strypningen ökade framledningstemp till 46,3. Nu betas alltså gradminuterna av och man klarar ytterligare några minusgrader utan elpatron.
På kalla sidan är intemp +2,5 och uttemp -0,4.
VP inkl CP drar vid dessa temp  ca 2,3 kW dvs 55 kWh per dygn.
« Senast ändrad: 30 januari 2010, 09:39:04 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 903
SV: Nära gränsen!
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2010, 20:01:12 »
Rätt extremt överdimensionerad med andra ord.
Tolererar du nån dag med något lägre innetemp än önskat så klarar du -40 ºC utan elpatron.
Jag vet , för redan vid -10 ºC så orkar inte pumpen med börvärdet men jag accepterar att innetempen sjunker från 21 ->18 och då är utetempen nere på ca -25 ºC.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Nära gränsen!
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2010, 22:33:33 »
Det är klart att den är överdimensionerad. Merkostnaden var inte många tusenlappar och när det är extremt kallt som nu och elnätet är överbelastat litet då och då är det inte så lämpligt att en massa underdimensionerade VP plötsligt drar igång varsin elpatron på 6-9 kW.
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
SV: Nära gränsen!
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 15:26:49 »
Vad säger du Bobo, kanske läge att dra igång klubben "Grova Grejers Grabb Grupp" med mottot: Överdrift är också en drift.... *roflmao*
Hade -30 igår kväll, -26 i medel sedan omstart efter luftning i går eftermiddag.. inte en minut tillskott.. 8) drifttid 19h 10 starter från kl11 igår till kl11 idag.. 20-21 grader inne ::)
Klart man hade klarat sig med mindre, men hellre för kraftigt än för klent.. Elpriserna lär väl bara stiga framöver, så jag är glad för allt tillskott jag slipper..
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nära gränsen!
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2010, 00:10:16 »
Blacklevel
Usch jag har -33 nu lite öster om dig!
Ingen elpatron men ska erkännas att rumstempen sjunker nu, för klen vp  ;)
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
SV: Nära gränsen!
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2010, 16:43:37 »
-34 som kallast imorse, då efter en varmvattenkörning så klämde patronen i med 2kw en liten stund...
Då tyckte jag att det var dags att tända upp i kaminen, dröjde inte länge förrän gumman bad mig gå ut i skogen å hämta lite ris... -Ja, nu när vi ändå har en bastu här inne..  ^-^ När vi körde elpatron i gamla pannan och hade 15-16 grader på morgon så bad hon mig att hämta skridskorna..svårt att få dom små liven nöjda  Sc:,h :-\
När hon gick upp och duschade så gick jag ner till min nyfunna vän, min andra sambo.. Värmepumpen.. 8)
Hämtade USB-stickan och förde över loggfilerna till datorn, när jag stoppade tillbaka den och startade loggningen igen så stannade pumpen och startade om! :o
Kompressorn vägrade starta, den stod på varmvatten men kompressorn gick inte.. Hörde duschvattnet rinna på övervåningen och såg att "laddning varmvatten" sjönk ner till 17 grader, förberedde mig på ett vrål värre än vad Emil brukade få höra av sin far.. Ett vrål som skulle få blodet att isa sig i mina ådror... Tur man redan är i snickerboa tänkte jag, slog av pumpen och startade den igen.
Efter ett par ohyggligt långa minutrar så hoppade kompressorn igång och börjde göra varmvatten  studs studs Hon hann aldrig märka något för "varmvatten topp" hann inte sjunka så mycket, men mina klåfingrar blev något kortare på kuppen.. ::)
Kanske skulle förbereda med en burk hjärtmedikament, eller psykofarmaka till nästa pillning.. ;D
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 308
  • Byggnadsmästare
SV: Nära gränsen!
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2010, 17:12:31 »
Ha,Ha,Ha, ja, det är verkligen inte lätt att veta vilket "ben" man ska stå på då dom byter prioritering/åsikt titt som tätt, det som var rätt förra gången är fel gången efter ::).
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
