Författare Ämne: GT 11 hög temperatur  (läst 1609 gånger)
Utloggad Speed Triple
  • Antal inlägg: 7
  • Jag kör hellre Triumph!
« skrivet: 30 januari 2010, 01:11:57 »
Hej hoppas att det finns någon som kan hjälpa mig här.
Jag har den senaste tiden sett att GT 11 på min IVT C7 plus håller en temp på 33-34 grader medans GT10 ligger mellan 2-4 grader.
Det känns som om givaren har gett upp, vad får detta för konsekvenser för anläggningens funktion, om det nu får någon konsekvens?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: GT 11 hög temperatur
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2010, 02:32:42 »
Det är inte ovanligt att det blir fel på givarna på en IVT.
Det måste vara helt galet med 33-34 grader på köldbäraren.
Du kan gå till servicemenyn 5.3 och köra KB pumpen utan att
Kompressorn går 10 minuter eller mer och snabbt  gå över
till meny 3 och se vad givarna visar, dom ska visa samma
eller nästan samma temperatur om dom är felfria.
Lite långsökt att en av dom skulle ha ramlat av röret
för att dom måste jo vara under isoleringen.
Jag tror inte att det blir någon konsekvens annat än att du ser inte
differensen på köldbäraren, om du kör med samma hastighet på KB pump.
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2010, 16:28:19 »
Givaren ar kass. Det ar ett "Dejavu" pa IVT pumpar. Efter ett vis tid slutar den visa. Bytt den!
Greenline plus, funkar perfect!
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 21:27:50 »
Jag får prova att köra pumpen utan kompressorn och se vad det ger. Tack för tipset.
Jag ville mest få veta om det hade någon som helst inverkan på pumpens funktion.
Kan nog leva med att KB ut visar galet om det inte spelar någon roll för funktionen i övrigt, så byter jag den när jag tar hit rörfirman för installation av golvvärmen i kommande projekt.
Utloggad Remo
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2010, 01:23:04 »
Det händer nog inga konstigheter om du redan hade rätta
inställningar förut, jag själv skulle byta givare, är kanske
lite petit, för att se Delta T på köldbäraren.
  • Dot gäster: 161
