Författare Ämne: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö  (läst 71525 gånger)
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: Docka Nibe Fighter 2025-6 / 2025-8 till CTC 1100 Miljö
« Svar #30 skrivet: 03 februari 2010, 17:07:55 »
Ok, bra jämförelse med hur oljepannan fungerade när man kör fast kondensering.
Om man skulle köra flytande, är man ute efter långa drift tider då = så låg effekt som möjligt?
Lite trist att de inte har inverter styrning på fläktarna. 8:an och 10:an har två fläkthastigheter men det är väl inte samma sak?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #31 skrivet: 03 februari 2010, 17:31:07 »
Nej flytande innebär att pumpen arbetar mot radiatorerna direkt och styrs av innegivare. Innebär då när det är "varmt" ute så behöver inte radiatorerna så mycket värme och då arbetar pumpen enligt innegivarens signal. Problemet är att pannans vatten blir samma som radiatorerna och bristande temp på tappvattnet. Då bör tappvattnet eftervärmas i separat varmvatten beredare så önskad temp alltid finns på tappvattnet.
Det kan också uppstå knäppningar i rör och radiatorer pga stora variationer i tempen. Vilket kan åtgärdas via en extra tank som jämnar ut variationerna. Se Nibes Ukv10.
Jag kan lätt köra flytande genom montera innegivare som styr pumpen trots inkopplingen fast kondensering. Pannvattnet får samma temp som radiatorerna.
Men jag har separat varmvatten beredare.
Sålunda använder du flytande kondensering och inkoppling direkt mot radiatorerna KAN du inte köra fast kondensering. Genom mitt förslag kan du köra antingen fast eller flytande OM du har separat varmvattenberedare.
Flytande ger mer besparing pga lägre temp under varma dagar. Men på vintern kvittar det vilket pga högre temp till radiatorerna.
Men när pumpen ändå ska värma upp så du får önskad temp på tappvattnet så blir driften långt billigare än köra med elpatron eller olja.
« Senast ändrad: 03 februari 2010, 17:33:37 av hulta »
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #32 skrivet: 03 februari 2010, 18:08:50 »
tänk på att VPn är dum som ett troll och avancerad som en gammal traktor... Dvs den ger alltid full effekt när den är påslagen, och du styr bara mellan vilka temperarurer den skall vara påslagen. kör du med en rumsgivare så blir det inte riktigt flytade, men typ nästan. En modernare, dyrare och troligtvis krångligare pump, varierar uteffekten. dvs den går "hela tiden".
Jag håller med om att det är tilltalande att köra med en större pump för att slippa köra el. Men kolla hur mycket elkillen ska ha för att dra den kabeln som behövs för att slå till elpatronerna. och sedan är det bara att räkna hur mycket det kostar att värma de dagar du har kallare än -7 (är en bra balanstemp). Brukar ju inte vara så många dagar ett normalt år. Jag har hört att man alltid skall välja en VP som är 1 storlek större än det rekomenderade, då de inte går lika hårt... vet inte om det är sant, men det låter ju vettigt.
Har du kollat på en beggad peletsanläggning? brukar kosta billigt och är garanterat driftsäkrare än en VP.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #33 skrivet: 03 februari 2010, 18:30:35 »
Kollade på pellets tidigare men kom fram till att jag inte vill hålla på med hanteringen av pellets och sotningen som hör till.
Ska snart ta och beställa pumpen med tillbehör. Hoppas bara det slutar snöa snart så att det blir lite roligare att hålla på och borra i fasaden.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #34 skrivet: 03 februari 2010, 18:42:09 »
De jag känner som kört pellets har kastat ut det på grund av att det krånglade hela tiden. Trasiga eltändare,raster och brännarör som brunnit sönder. misslyckade tändningar, sota hela tiden om den körs i oljepanna.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #35 skrivet: 03 februari 2010, 19:24:15 »
Jepp två stycken grannar har bara problem med sina pellets historior. Schnyggve kallar du min värmepump för en gammal traktor... knUp Håller med sju minus är en bra balanstemp. Därför har jag reagerat hårt mot för klena pumpar som behöver el-tillskott redan vid nollan ty eltillskott är dyyyyrt.
Att min klarade värmebehovet vid minus 17 är inte konstigt, litet hus och ingen varmvatten beredare inkopplat till pannan utan separat istället.
« Senast ändrad: 03 februari 2010, 19:28:03 av hulta »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #36 skrivet: 04 februari 2010, 00:52:50 »
Hulta.  Vilken temperatur får du i pannan.....när du inte kör med eltillskott?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #37 skrivet: 04 februari 2010, 04:47:13 »
Inställningen pump är max retur 47gr och diffen 5 gr. Tempen i pannan när pumpen har stannat ligger på 49gr. Temp ut till raddarna 40gr vid få minusgrader, vid lägre ute temp 42-45gr beroende på pannans temp.
Eltillskott var det är det?? Aldrig använt ännu. ;) Litet hus och separat beredare.
« Senast ändrad: 04 februari 2010, 04:49:41 av hulta »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #38 skrivet: 04 februari 2010, 11:18:28 »
Får du upp panntemperaturen till 49 grader även om det är kallare än minus tio grader?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #39 skrivet: 04 februari 2010, 13:58:36 »
Konstigt nog så är svaret JA, det trodde jag inte själv. Den börjar svikta vid minus 15 men ändock får jag ut 42-43gr till elementen. Över förväntan för jag var nöjd om den klarade minus 10 utan el-tillskott.
Innan jag skaffade pumpen så provade jag köra med 6kw elpatron och inga problem vid minus 10. Var inte kallare än så i November på natten.
Men skulle jag haft varmvattenberedaren inkopplad till pannan så hade nog pumpen fått jobba ordentligt efter duscharna när den samtidigt måste värma huset.
35liters beredare tar inte så mycket el så det får vara separat.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #40 skrivet: 08 februari 2010, 18:37:38 »
Funderar på att försöka få shunten att reglera automatiskt. Märket på shunten som sitter på pannan är ESBE, ganska lik modell 60. Det är avklippta sladdar som gått in i pannan. Se bild.
På pannan sitter det en CTC Shuntautomatiksats RVA 36.531/126 (enligt instruktionsboken) = (Siemens RVA 36.531) . Allt detta fanns monterat när jag köpte pannan på blocket.
Nu är frågan, räcker det att skarva ihop den avklippta sladden för att få det hela att fungera? Fick inte med någon inne eller utegivare. Eller är det så att jag behöver komplettera med en givare av något slag för att kunna använda CTC shuntautomatiken som sitter monterad. Det kommer fram tecken i displayen, står Err 4  1554 men det beror kanske på att något saknas.
Tips eller webblänk till produkter som saknas mottages gärna.
Som planerna ser ut så blir det en Nibe 2025-10 så snart snöläget är sådant att man kan dra fram pumpen på en pirra till stället den ska stå på. Under tiden jag väntar så försöker jag få pannans reglersystem att fungera.
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 18:41:35 av pmt »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #41 skrivet: 08 februari 2010, 19:00:32 »
Ajdå det var inte en likadan som min. Vad jag kan bedöma så måste det varit en kopplingsdosa där sladdarna är avklippta, i så fall till en elektronisk innegivare.
Då borde ctc har reservdelar men troligtvis måste man köpa shuntmotorn komplett med sladdar och innegivare. Undrar varför de klippte av sladdarna istället för att demontera koppingarna i dosan. Synd.
alternativet blir att köpa en automix 20. http://www.vvs-butiken.nu/reglercentraler.htm  Eller från Rinkaby Rör något liknande.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #42 skrivet: 08 februari 2010, 19:51:17 »
Passande innegivare
- QAA50
Utegivare
- QAC31
- QAC32
Framledningsgivare
- QAD22
- QAD26
Någon som vet ifall man kan använda någon annan innegivare än QAA50. QAA50 kostar ganska mycket, nästan 1500:- på http://www.dinvvsbutik.se/siemens-givare-qaa50-p-5353770.html
http://www.ctcvarme.se/enertech/p224/files/Bentone_CTC_reglerutrustnig_070907.pdf
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 19:53:58 av pmt »
Utloggad FRJO
« Svar #43 skrivet: 08 februari 2010, 21:49:15 »
måste du ha inegivare?   jag kör endast på ute temp funkar kanon
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #44 skrivet: 08 februari 2010, 22:08:49 »
Ok, då testar jag med utegivare till att börja med.
