Författare Ämne: El förutsättningar för Bergvärme??  (läst 965 gånger)
Utloggad Alexandra
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 14 april 2005, 13:44:24 »
Har ett hyreshys med tio lägenhter och en boyta på 600kvm som är byggt 1934.
Det är indraget 25 Ampere i fastigheten och jag undrar nu om det är möjligt att installera bergvärme ändå? Har hört att det kan komma att behövas 50 Ampere. Det kommer sannolikt behövas två borrhål om ca 200 m djup vardera.
Vad tror ni? Kan jag ringa Fortum och kolla eller har ni andra ideér??
Tacksam för feedback!
/Alexandra
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: El förutsättningar för Bergvärme??
« Svar #1 skrivet: 14 april 2005, 13:52:36 »
Har ni "bara" 25 A som fastighesabbonemang? En ändring i sådana fall innebär en ändring utom intervall, något som egentligen ska föregås av föranmälan till Nätbolaget (fortum?). En elektriker skickar in detta, ett tips här är att vara ute i god tid, då det "i regel" liggs lite efter med för/färdiganmälningar (det kan ta lite tid alltså)
Vad är det som skall installeras, vilken effekt kräver pumpen+ev tillskott, med dessa uppgifter bör forumet kunna spåna fram en lämplig säkringsstorlek
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 14 april 2005, 17:14:01 »
när din instalatör gör en beräkning i sitt beräkningsprogram får han inte bara fram hur stor pump & borhålsdjup du behöver, han kan också se hur hög effekt det behövs som tillskots el.
pumpen klarar sig på din 25:a säkring, men det om det går åt mycke tilskottsel så kan det behövas mycke ström!
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 14 april 2005, 18:26:38 »
Du kommer behöva säkra upp.
Du kanske även får byta kabeln från gatan.
Fråga Fortum vad det är för matarkabel till ditt hus och hur mycket den klarar att säkras upp.
I större fastigheter brukar man köra oljepanna som tillskott i fall det inte finns förutsättningar för eltilskott.
