Författare Ämne: Randig EcoAir  (läst 4816 gånger)
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
Randig EcoAir
« skrivet: 29 januari 2010, 17:42:51 »
Min EcoAir har blivit alldeles randig på baksidan, dvs stora fält på gallret som är is/frost-fria under drift. Samtidigt har också min hetgastemp börjat klättra upp mot 125-grader. Har 3-4 ränder på baksidan från 4 till 10 cm breda. Översta 10-15 cm är helt befriade från is/frost
Känns som om någonting inte är som det ska? Nån annan med samma erfarenhet?
Har aldrig sett min pump se ut så tidigare  Sc:,h
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3204
SV: Randig EcoAir
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2010, 18:06:16 »
Jag har ett liknande fenomen. Min baksida är helt jämnt frostig, men från överkant och cirka 15-20cm ner är det ett helt frostfritt fält.
Min går ju också med hög hetgastemperatur över 120º mestadels.
//Ronnie
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
SV: Randig EcoAir
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2010, 18:36:50 »
Är det efter då den har avfrostat?
Fenomenet kan uppstå på värmepumpar då det är brist på media
i systemet.
Men det behöver inte vara så, det kan vara expventilen som inte reglerar som
den ska.
Alt 4-vägsventilen som inte tätar då den kallar på avfrostning.
Det hänger även ihop med höga hetgastemperaturer.
//G
Utloggad erp
SV: Randig EcoAir
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2010, 18:41:57 »
Nej innan, efter är ju hela bakstycket frostfritt.
Det var som själva f-n !!!!!!
Var ute och kollade pumpen, tror ni inte att baksidan var helt gråfrostig jämnt och fint nerifrån och ända upp. Precis jämnt över hela bakstycket.
Den har varit helt frostfri flera veckor på ett bälte från överkant och ner precis som på skuggans bild. Dessutom gick hetgastempen upp mot 130º så att pumpen inte hann upp till 55º utan den stoppades vid 52º när det började bli några minusgrader ute. Här kom hit en kille och justerade expansionsventilen i början på januari och sedan blev det lite bättre, med den var fortfarande frostfri högst upp.
Nu när jag kollade var den helt täckt med frost och den håller på med en 55º-körning och är på 53º just nu. Det är dessutom -10º ute och hetgasen ligger på 123º bara. Så lågt har aldrig hetgasen legat vid dom förhållandena sedan flera månader tillbaka. Det verkar faktiskt som om den har ordnat till sig själv.
//Ronnie
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
SV: Randig EcoAir
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2010, 18:45:38 »
Hej ser ut att vara kylmedie brist,kan du se bubblor i synglaset?
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
SV: Randig EcoAir
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2010, 18:49:17 »
Nej inte en endaste bubbla åkte förbi när jag kollade. Tycker dock att ljudet från pumpen är annorlunda,  ungefär som att effekten/trycket i fläkten har minskat, den låter "långsammare"
« Senast ändrad: 29 januari 2010, 18:52:44 av skuggan_pm »
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
SV: Randig EcoAir
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2010, 19:24:46 »
Kan vara som Georg_ L skriver också,ganska vanligt att expantionsventilens nål kärvar
fasnar ibland och då inte reglerar som den ska,fjädern i ventilen är för svag/utmattad.
Du kan också testa magnetventilens funktion genom att tvångsköra en avfrostning *vinkar*
Utloggad Georg _L
  • Antal inlägg: 86
SV: Randig EcoAir
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2010, 20:12:57 »
Ja hur det än är så är det där en sak som en tekniker
måste kolla på,,
På toppen på ventilen sitter ett kappillärrör som går till en bulb på sugledningen.
Bulben är fylld med samma köldmedie som finns i systemet,
Expansionsventilen fungerar så att då sugledningen blir något varmare ökar trycket i bulben och ventilen öppnar
något och när sugledningen blir svalare sjunker trycket och ventilen stänger. ( Den reglerar)
Har ventilen tappat fyllning,, vilket händer,, så slutar ventilen att reglera
med hög hetgastemp och lågt sugtryck som följd.
Kan funka att justera ventilen med justerskruven,
men det är inget du ska göra själv utan det krävs utrustning för det.
//G
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
SV: Randig EcoAir
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2010, 20:27:38 »
Tack för svar.
Blir till att ringa teknikern på måndag.
Förutom det estetiska hur stor påverkan har det på pumpens effekt?
Hetgastemp uppe i 126 grader nu....
« Senast ändrad: 29 januari 2010, 20:41:42 av skuggan_pm »
Utloggad Georg _L
  • Antal inlägg: 86
SV: Randig EcoAir
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2010, 20:42:30 »
Det vet jag inte ,, om det ens går att svara på.
Men helt klart är att den inte ger det den ska om
inte komponenterna i pumpen är friska.
Det är aldrig fel med en översyn
och att du får svar på dina frågor från teknikern.
// G
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Randig EcoAir
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2010, 08:19:33 »
DIN ISOLERING!
Hej, ser att du har climaflexisolering, som jag tycker är mycket bra - MEN den är inte UV-stabil, dvs den tål inte solljus. Efter några år blir den spröd och kommer att smula om man nuddar den. Tejpa den, men inte med silvertejp, för den tål inte UV heller. Själv har jag lagt silvertejp/gaffatejp först för att hålla i hop isoleringen, sen alluminiumtejp som tål ljus och ger en (teoretisk i alla fall) förbättring, ser ut som månlandaren fast den hade guldfolie.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
SV: Randig EcoAir
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2010, 13:24:11 »
DIN ISOLERING!
Det står armaflex på isoleringen men du har rätt i att den redan har börjat torka och småspricka. Ska ta ett snack med installatören när han kommer på måndag  knUp
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: Randig EcoAir
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2010, 23:02:01 »
jag målade min men det kanske inte hjälper
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
SV: Randig EcoAir
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2010, 11:16:35 »
Nu har tekniker varit på plats. Domen blev brist på köldmedel.  Får se vad det beror på när CTC kommer hit och åtgärdar...
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 21:27:44 av skuggan_pm »
Utloggad XJR
  • Antal inlägg: 12
SV: Randig EcoAir
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2010, 20:31:05 »
Nu har tekniker varit på plats. Domen är brist på köldmedel.  Får se vad det beror på när CTC kommer hit och åtgärdar...
Min Ecoair har ett jämnt frostlager på baksidan innan avfrostning men 15-20cm från toppen är frostfritt precis som på din bild. Min pump köptes ny tillsammans med Ecoel 1550 och driftsattes i juli månad 2009, hoppas verkligen inte att köldmedelsbrist kan uppstå redan efter 7 månader, i så fall är det riktigt illa!
Har mejlat frågan till CTC men ej fått något svar ännu.
/Magnus
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 20:52:28 av XJR »
