Författare Ämne: Varvtalsstyra laddpumpen?  (läst 1382 gånger)
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 28 januari 2010, 23:03:36 »
Är det någon som provat att reglera laddpumpen till VP via varvtalsregulator/frekvensomformare?
Om man tänker sig att kunna via kurva på utetemp reglera hastigheten olika, samt
även kanske i kombination ta hänsyn till VP in samt hetgastemperatur.
Dels för att kunna krama ur maximalt med värme när det är kallt ute samt på sommaren hålla en högre
hastighet för att låta VP gå längre mellan körningarna.
Vore intressant att höra om någon gjort detta.
//Jeppson
1-Plans villa i Stockholm byggt -68. 125m2 + 50m2 sidobyggnad delvis uppvärmd.
CTC EcoEl + Ecoair 105 installerad Okt 2009. Högtempsystem, ingen tilläggsisolering samt 2-glasfönster....brrrr
  • Antal inlägg: 21477
SV: Varvtalsstyra laddpumpen?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2010, 08:33:44 »
Den där funktionen finns i Nibe VVM300, där regleras laddpumpen efter tempdiff över VP:n.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 113
    • Logg
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2010, 13:40:12 »
Fattar inte att detta inte är standard. Jag är på gång att installera en reduceringsventil för att minska flödet och öka DeltaT.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2010, 13:49:59 »
Jag har en programmerbar regulator som jag kommer att på sikt programmera eller låta någon
programmera för att just optimera värmetillförsel från VP med hänsyn av bl.a Delta och temperatur
både från och till VP samt en kurva som i sin tur påverkas av nämna temperaturer.
Men visst är det konstigt att detta inte finns i VP som levereras 2010?
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2010, 16:14:02 »
Tänkte du manövrera ventilen för hand eller ha ett motorställdon på ventilen?
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 113
    • Logg
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2010, 18:31:54 »
Tänkte du manövrera ventilen för hand...
Ja, i brist på bättre vetande. Men jag ser i inlägget ovan att du har bättre ideer. Jag är idel öra. Jag har ju Richards logger2020 i pannrummet med all data så det hade ju vart kul om man kunde låta datorn styra ventilen när nu IVT inte klarar att styra pumpen.
Fast bäst vore väl då att datorn styrde pumpen så slapp man ju reduseringsventilen.
