Författare Ämne: Värmekurva  (läst 1134 gånger)
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
Värmekurva
« skrivet: 28 januari 2010, 11:14:06 »
Om man vill ha en framledningstemp på 38 gr så förmodar jag att värdet på kurvan också bör ligga på 38.
Eller har jag missuppfattat det?
//Tomas
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Värmekurva
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2010, 11:50:06 »
Mja, det är en missuppfattning...
Huskurvan måste ställas in individuellt för varje hus. Och reglersystemet anpassar framledningstempen efter utetempen och kurvan. Exempelvis innebär kurva 50  att framledningstempen blir 50 ºC när det är -15 ºC ute.
Om du vill ha en framledningstemp på 38 ºC idag när det är -5 ºC ute?? Så skulle jag chansa på kurva 50 om du har noll i justering.
Tycker att det beskrivs rätt bra i CTC's bruksanvisning.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
SV: Värmekurva
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2010, 14:38:55 »
Har 0 i justering. Och framledningstempen orkar upp i 38 med 40 i lutning :)
Frågan är om det är vettigare att gå upp i lutning i alla fall?
//Tomas
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3181
SV: Värmekurva
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2010, 15:37:54 »
//Tomas
Kurvornas lutning anges efter vilken framledningstemperatur de ger vid -15º. Om du exempelvis tittar på kurva 60, så ger den 60º vid -15, 50º vid -5º och cirka 40º vid +5º.
//Ronnie
Utloggad larryd
SV: Värmekurva
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2010, 16:29:02 »
//Tomas
Fast det beror ju på vilken inomhustemp du vill ha....
har du för kallt inne när det blir kallare, skall du höja huskurvan.
har du för varmt inne skall du sänka den.
är det ok innetemp, (och det är bra även när det blir varmare eller kallare ute,) skall du ine göra något.
AirPatrol
