Författare Ämne: Thermia Atella till Albinpanna?  (läst 1482 gånger)
Utloggad Lasse63
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 28 januari 2010, 11:02:07 »
Jag har ett hus på 250 kvm som jag matar en Atella på 10 kw som jag har kopplat för fast kondensering.
Jag tror att pumpen orkar för den ger från 54 ºC upp till 59 ºC.
Men när det blir mer än 4- eller mer så höjer integralen så den kallar på tillsatsvärme.
Jag ser att pannan inte har samma temperatur som pumpen ger, jag undrar om det ska till något mer eller om det är någon justeringssak på inställningen av alla kurvor.
Jag vore tacksam om någon kunde hjälpa mig och tala om hur alla kurvor ska stå eller ska jag anlita en installatör, för jag kan inte så mycket om inställningarna.
Jag hoppas att jag kan få några bra tips
  • Antal inlägg: 21087
SV: Thermia Atella till Albinpanna?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2010, 18:25:23 »
Du har väldigt hög kondenseringstemp, behöver du verkligen 59 ºC?
Vad händer om du sänker denna till 50 ºC, räckar varmvattnet då?
Man ska aldrig köra en värmepump hårdare än nödvändigt.
Sen vet jag inte hur man ställer in en Atella för fast kondensering, vad har du för inställningar i menyn "värmekurva"?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2010, 20:03:29 »
troligtvis får du som jag dålig skiktning i pannan. Returen från shunten smiter upp igen. Vp lev 50 så har jag ca 45 i framledning
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2010, 11:44:13 »
Jag ser att pannan inte har samma temperatur som pumpen ger...
Hej, förstod inte om det är vattnet i pannan som höjs från 54ºC till 59ºC? Eller om det är temperaturhöjningen genom värmepumpen?
Försök hålla deltat, dvs temperaturskillnaden på vattnet till och från värmepumpen till minst 7-8ºC. Då får du varmare vatten i pannan och svalare vatten tillbaka till pumpen. Förhoppningsvis även lite bättre skiktning om det blir någon.
Att pannans temperatur är lägre än den du får ut från värmepumpen kan bero på att givaren i pannan inte sitter i toppen av pannan.
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 19:15:38 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2010, 13:22:05 »
vad jag menade att om vp ger 50 ºC och shunten fullt öppen så har jag 45 på framledningen betydligt svalare. altså blandas det ut på grund av dålig skiktning.
