Författare Ämne: FLM 30  (läst 1246 gånger)
Utloggad Isgrena
  • Antal inlägg: 6
FLM 30
« skrivet: 28 januari 2010, 09:37:09 »
Hej.
Ledsen om jag skickar frågan på fel ställe men jag har letet och hittar ingen liknande tråd. Jag har en Nibe fighter 1210 med en FLM30 frånluftpump kopplad till. 1210 fungerar precis som den ska men däremot har FLM:en börjat skicka luften åt fel håll. Den hämtar uteluft vilket ger till följd att hela skåpet blir svinkallt. Tempgivaren visar utetempen + ca 4 grader. Är det 28 grader kallt ute visar den alltså -24. Finns det något knep hur jag får den att skicka luften åt rätt håll igen och är det någon som vet varför det har blivit såhär?
Mvh Daniel
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: FLM 30
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2010, 11:24:57 »
Den kan inte skicka luft åt fel håll fläkten är konstruerad för att blåsa åt ett håll.
Däremot så kan fläkten stanna och i så fall kanske du kann få kallras in i flm.
Men om fläkten går och det blåser i ventilerna då är den felinkoplad.
Utloggad Isgrena
  • Antal inlägg: 6
SV: FLM 30
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2010, 12:20:32 »
Okej. Felinkopplad på vilket sätt skulle det kunna vara. kan fläkten sitta felvänd eller. Som alla försår är jag inte bra på sånt här. Väntar en Nibereparatör hem men tänkte att kanske är det nåt enkelt men kan fixa själv.
Utloggad overlander
SV: FLM 30
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2010, 12:26:27 »
Kanalerna in i flm kanske är växlade?
Utloggad Isgrena
  • Antal inlägg: 6
SV: FLM 30
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2010, 12:39:50 »
Ok inget jag kan fixa själv med andra ord. Det underliga här är att jag är helt säker på att den blåst ut luft tidigare när jag kollat. Jag får helt enkelt vänta på hembesök.........
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 335
SV: FLM 30
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2010, 13:35:42 »
Är det en trefasmotor? Kanske elverket varit framme och växlat ett par faser?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 108
SV: FLM 30
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2010, 13:38:47 »
 Jag har oxå en dylik apparat (FLM), har den fungerat o.k tidigare, så har nog fläkten slutat snurra, händer ibland på min, jag får återställa den med att stänga av den med huvudbrytaren eller dra ut nätsladden å sen går den "glatt " igen. När den stannar blir den jädrans kall, iallafall vid detta icke globala uppvärmnungsklimatet. BRRRRR..... Sitter enfasare i den
 Novisen *vinkar*
Utloggad Isgrena
  • Antal inlägg: 6
SV: FLM 30
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2010, 10:15:51 »
Min fläkt snurrar så glatt. Jag har också provat stänga av flera gånger men samma problem uppstår.
  • Antal inlägg: 108
SV: FLM 30
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2010, 15:15:26 »
 Kolla så att fläkthjulet snurrar motsols, kolla även att cirk.pumpen går i FLM:en (ex.+1 in på FLM:ens disp. då ska det vara någon grad mer på KB in på VP:ns disp.) Låter konstigt att själva fläkten kan ändra rot.riktn. av sig självt. Lite långsökt, men filtret någåt sånär O.K?
 Novisen *vinkar*
Utloggad Isgrena
  • Antal inlägg: 6
SV: FLM 30
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2010, 08:37:59 »
Filtret bytt för att vara säker på att det inte ställer till problem. Cirkpumpen har jag inte kollat, ska hem å göra det idag. Fläkten snurrar motsols.
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 09:11:06 av Isgrena »
