Besök oss idag
Författare Ämne: Mark kollektor, avstÃ¥nd?  (läst 2042 gÃ¥nger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 101
Mark kollektor, avstånd?
« skrivet: 27 januari 2010, 21:22:10 »
Hej, min markslinga är tre parallella slingor på ca 150m styck. I marken finns en fördelare nedgrävd och fram/returledning till VP'n i källaren.
För nÃ¥gra Ã¥r sedan hade vi läckage vid fördelaren, en skarv fixade problemet akut.  :o
Tanken nu är att ta bort den gamla galvade fördelaren, skarva på de tre slingorna in i källaren och sätta ventiler och fördelning där. Gör jag en liten krök får jag dessutom tot >100m längre slinga.
Funderingar:
1. Är det dumt att skarva? Sex skarvar i marken, brukar dom läcka?
2. Vilket avstånd mellan slangarna behövs och spelar det någon roll på turordningen?
   AlltsÃ¥: Slinga 1 F/R, Slinga 2 F/R, Slinga 3 F/R eller Slinga 1-3 F och sen 1-3 R.
3. När jag korsar dränering / avvattning vilket avstånd behövs emellan?
    MÃ¥ste man alltid isolera för att inte riskera frysning.
4. Någon som har bra förslag på konstruktion av fördelaren?
Hälsningar Flurken.
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
SV: Mark kollektor, avstånd?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2010, 20:27:51 »
Hej..
1.Det bästa borde väl vara att ha så lite skarvar som möjligt, men nya fräscha borde ju var bättre än den gamla fördelaren....
2.avståndet bör nog vara ca 1.5-2m om du ska ha sträckan som aktiv..
3.isolera vid huset och om du passerar något som inte får frysa..
Ett annat alternativ kanske vore att göra en insp-brunn där du har fördelaren, så blir det lite mindre jobb.
Är slingorna lika långa borde du ju inte behöva så märkvärdiga justerventiler, vanliga kranar på slingorna blir nog bra...
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad Flurken
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 20:36:22 »
Tack för ett svar.
1,5-2m mellan slangarna blir mycket på tre slingor! 9-12m bredd, ej möjligt.
Om man lägger framledningarna resp. returledningarna bredvid varandra borde väl avstånden gå att krympa?
Fördelaren ligger i en typ av brunn. Men eftersom den är "skabbig" och slanganslutningarna sitter på undersidan av den så bildas det en högpunkt. Får man in luft samlas den nog där.
Fler synpunkter tack, Flurken.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 22:22:32 »
Bild på fyra borror med strypventiler. Här behövs strypning av en borra som är mycket kortare än dom andra.
Är slingorna ungefär lika långa behövs inte mycket för strypning...
Men kanske kulventiler om tex en slinga pajar kan det va bra att helt sonika stänga av den.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1125.10
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Besök oss idag
