Författare Ämne: Svart vatten och vita beläggningar  (läst 8547 gånger)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« skrivet: 13 april 2005, 22:34:54 »
Det är två saker som jag funderar över. Om man monterar ner t.ex. ett element, så är det sista vattnet som kommer ut alldeles svart. Vad är det som gör att det blir svart?
Nästa sak jag undrar över, är de vita beläggningarna som blir mellan kopparrören och kopplingarna på varmvattensidan närmast pannan. Vad är det som gör att det blir på detta viset?
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
SV: Svart vatten och vita beläggningar
« Svar #1 skrivet: 14 april 2005, 01:46:56 »
Hej *vinkar*
Jag tror att
efter att ett o samma vatten cirkulerat genom ett o samma rörsystem/radiatorer ganska länge (man monterar inte ner radiatorer så ofta) så hinner det mättade vattnet ta med sig rost o andra partiklar som uppstår i systemet.
Det mesta av det lägger sig ner i botten av radiatorn och när du sedan  lutar den för att tömma den så brukar allt detta skit se dagljus.
Vita beläggningar i skarvar  låter som oxidation dvs. kopplingen läckte/läcker lite.
Fukt+luft=oxidering
Det är vad jag tror. Sc:,h
Någon annan vet kanske bättre? ???
MVH Edin
« Senast ändrad: 14 april 2005, 12:31:01 av Edin A-K »
210 meters borra (204 aktiva)+Nibe 1115-10 Kw+Nibe VPA300/200+isolerad acc på 500L
Utloggad joas
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 april 2005, 12:53:24 »
När du fyller på dit värmesystem så fyller du på med kallt vatten som innehåller bundet syre. Sen värmer du upp systemet och syret frigörs och börjar reagera med järnet i systemet (rost) men det finns inte tillräckligt med syre så järnet blir bara ”halv-rostat”. Det saknas en jon i reaktionen. Då får du det som ser ut som svart vatten. "Halv-rosten" följer med vattnet och samlas i lågpunkter eller på ställen med låg strömningshastighet, typ radiatorer. Om du låter det svarta vattnet stå i en hink ett tag så blir det full-rostat med brun färg.
Det här är normalt och inget att oroa sig för vid normal drift, men du ska inte fylla på ditt värmesystem i onödan för du tillför syre varje gång.
Mvh joas *vinkar*
joas Thermia ECO D9
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #3 skrivet: 14 april 2005, 18:35:00 »
Har hört nånstans att den svarta sörja som gömmer sig i raddisar och pannor kallas för Magnetit,men jag kan gott o väl vara ute och cykla i denna fråga.
Det enda jag konkret vet är att man inte vill ha detta på obehandlat trägolv samt på heltäckningsmatta om man nu inte gillar färgen svart.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #4 skrivet: 14 april 2005, 18:40:55 »
Magnetit var det ja!!
Hade det på tungan. Jo det har jag också hört att det heter.
Den vita beläggningen är väl kalkavlagringar.
Eller gammalt smack ;D
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 14 april 2005, 19:19:59 »
Kalkavlagringar kan väl enkelt identifieras med ett par droppar ättika. Får du gasbildning är det nog kalk.
Utloggad lindahl
« Svar #6 skrivet: 14 april 2005, 20:04:26 »
det svarta vattnet uppstår pgr av att vattnet i ett radiador system är ett slutet system. med slutet menar jag att det inte kommer in något nytt syre så vattnet (dör)fyller du på systemet så tillför du mer syre men gör du det ofta så börjar radiatorena att rosta. Till ex har du en liten läcka tex i källaren  nära en golvbrunn så att du inte upptäcker att det läcker och du fyller på systemet i tid och otid kommer radiatorerna överallt att löpa risk att rosta sönder pga av att du tillför syre.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 14 april 2005, 22:43:13 »
Magnetit är järnoxid som bildas i slutna värme- och kylsystem där vattnet innehåller syre och pH är lågt.
Nästan alla värme/kylsystem fylls med kommunalt vatten (syrerikt) vid installation och ändringar så är det ofrånkomligt att det bildas magnetit. Det innebär även att värme och kylsystem fyllt med vatten (syrefattigt) från egen brunn klarar sig bättre.
Den magnetit som bildas kommer framförallt från de delar som innehåller kolstål.
I vattnet svävar magnetiten och "fastnar" på alla ytor där värmeöverföring sker (radiatorer, värmeväxlare etc) med en viss isolerande verkan. Det är även magnetiten som orsakar att termostater kärvar fast.
Inom processindustrin behandlar man vattnet med antikorrosionsmedel (höjer pH) samt tar bort fritt syre ur vattnet för att minska problemen. Även filtrering av vattnet sker för att få bort partiklarna. Då avleder man en liten del av flödet som filtreras. På sikt blir allt vatten filtrerat men bara lite i taget.
/Johan
« Senast ändrad: 14 april 2005, 22:48:19 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 121
« Svar #8 skrivet: 16 april 2005, 21:01:27 »
Tack för din fina redogörelse om magnetit Utopiazz.
Håller även med Plumber om att man skall undvika att få det på heltäckningsmattor trägolv m.m.  ;D
När det gäller de vita beläggningarna så tror jag inte att det är läckage. Snarare något fenomen typ galvaniska strömmar. Någon som vet?
  • Antal inlägg: 121
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2005, 13:09:49 »
Jag läste om något som kallas spänningskorrotion. Detta kan inträffa om det blir fysiska spänningar i en koppling vid åtdragning. Vad tror ni om den förklaringen till de vita beläggningarna?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #10 skrivet: 14 juni 2005, 09:57:58 »
Jag tror att det är salter. Om du har ett mycket litet läkage, så avdunstar vattnet utan att du ser det, men salterna blir kvar.
