Författare Ämne: vilken pumpeffekt behöver jag?  (läst 6964 gånger)
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 25 januari 2010, 15:15:26 »
Hej.
Jag skall konvertera till bergvärme från dirktverkande el.
Någon som kan hjälpa mig med hur man räknar ut vilken pumpeffekt och därmed hur djupt hål jag behöver, hur räknar jag ut det? Vill vara säker på det RIKTIGA behovet just mitt hus har.
Jag har ett sutteränghus i vinkel på 280 m2 totalt, byggår 1975, endast ett par 3-glasfönster.
Tacksam för svar.
/Johan771
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
  • Antal inlägg: 11495
    • Min värmepumps-blog
SV: vilken pumpeffekt behöver jag?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2010, 15:25:22 »
Hur mycket el gör du av med?
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2010, 15:30:59 »
hej.
Jag gör av med ca 34000kWh/år (41000 med hushållsel)
/Johan
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2010, 16:20:36 »
Utan någon djupare analys skulle jag säga 14kw, kanske 12 men hellre för stor än för liten  :) För att ge ett bättre underbyggt svar behövs lite mer info, var bor du, hur är huset isolerat, hur många i familjen? Ngn med ett beräkningsprogram kan nog ge dig ett bra svar.
IVT HT+ C9, ca 550 m jordslinga. 180 kvm 2-planshus i Norrbotten, förbr. 14 500 kwh/år, 3200 driftttimmar/år, klarar -23 utan tillsats.
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2010, 16:49:33 »
Hej.
Huset är i Luleå och förmodligen isolerat efter byggnorm för 1975. Vi är 4st i hushållet, 2 vuxna och 2 barn. Jag har tänkt tilläggsisolera taket i sommar höst någon gång, byta ut 2-glas mot 3 glas vid tillfälle i framtiden då det kostar alldeles för mycket att byta ut alla just nu, får ta det eftersom.
Har en total fönsteryta på ca 26 m2, total vägg 28,28 meter (lpm) och sutterängvilla där källarplan ligger under marknivå totalt kanske 2/3:e delar - 3/4:e delar.
...vet inte riktigt vilka informationer jag skall delge, hoppas detta kan ge något? Annars bara säga till mer specifikt så ska jag ta reda på det.
Tack på förhand!
/Johan
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2010, 17:02:44 »
En IVT X15 eller motsvarande borde ju vara perfekt till ditt hus! En X15 ger  väl upp till 17kw utan tillskott, men om Oraklet kan räkna lite så får du klara besked!
Du har ett kanonläge att få en riktigt bra anläggning iom att du konverterar från direktel, se till att få rejäla radiatorer så klarar du dig med låg framledningstemp = bra verkningsgrad Thumbsup
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2010, 17:17:52 »
har funderat på Purmo:s dubbla panelradiatorer, har idag befintligt vattenburet golvvärmesystem i kök och på toaletten på övervåningen vilket jag vill koppla in mot VP. Resterande rum blir det radiatorer i. Kök och badrum är tillsammans på ca 47,3 m2.
Har tittat mest på NIBE än så länge, tror jag fasnat lite för antingen en 1245 eller 1250, det beror lite på vilket effektbehov jag har.
...och det är ju det jag vill kunna räkna ut.
/johan
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2010, 18:16:15 »
om man tittar på NIBE:s 1245 VP så undrar jag vilken man skall gå på, 8,10, eller 12kW eller måste jag upp på deras 1250 som går upp till 16kW??
Finns det någon formel får hur djupt borrhål (aktivt) man bör ha utifrån storlek på pump?? typ 20meter/ kW eller nått sånt?
Tackar för snabba svar!
/Johan
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2010, 08:27:02 »
Hej.
Purjo, Ferlin och VP ORAKLET tack för snabba svar! Är det så att man MÅSTE ha ett speciellt program för att räkna ut vilket effektbehov ett visst hus har? Jag skulle vilja kunna räkna på det själv lite.
Om ett hus har ett effektbehov på "X"kW, har jag hört någonstans att då räcker det med att VP:n kan leverera kanske 0,8 X, hur hänger det ihop igenteligen?
/Johan
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2010, 11:11:41 »
Du kan börja räkna på radiatoreffekt med hjälp av nedanstående länk,då ser du hur mycket effekt radiatorerna avger/behöver.
Jag använde detta beräkningunderlag ,överdimensionerade radiatorerna något ,och valde en pump som klarar 70% av max radiator effekt,den klarar -20 utan tillsats.
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display.asp?apid=8
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2010, 11:25:10 »
Hej.
Med deras program hamnar jag på ca18100kW maxeffekt, tar jag sedan och gångrar det med 0.7 så får jag fram att VP bör ligga på 12670kW, skall jag då gå på en 1245-12 eller en 1250??
sen är det ju hur djupt aktivt hål man behöver??
/johan
« Senast ändrad: 26 januari 2010, 11:59:12 av johan771 »
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2010, 15:41:05 »
Välkommen hit Johan!
Nibe har ju också sin 1145-serie med pumpar som går högre än till 12kw. Kör den mot en ack så får du samma funktion som en 1245, priset blir ungefär det samma. Har själv en sådan lösning som funkar bra  Thumbsup. Kanske 1145-15 skulle blir rätt bra för din del.
Gällande borrhålet så brukar man räkna med 38W/meter aktivt borrhål (definitionen av detta är den del av ditt borrhål som är vatte nfyllt och i kontakt med berget) i fast berg. Kan vara så att du ska räkna lite lägre i norra sverige dock, 35W/m. Försök ta reda på grundvattennivån där du bor för att räkna ut hur djupt du behöver borra totalt.
Du har ingen möjlighet till mark eller sjövärme?
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2010, 15:47:00 »
Hej.
Tack för välkomnandet!
Jag har ingen möjlighet till jordvärme då jag inte får ned nog med slang (max 500 meter) enl. en grävmaskinist, sen ligger berget så grunt under gräsmattan enl. grannarna, så det får bli att borra.
/johan
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2010, 17:44:20 »
Tror det blir en 1245-10, med 224 meter aktivt borra, kan det vara vettigt?
De flesta offerter jag fått in rekomenderar 10kW VP, någon har dessutom trott att det räcker med en 8kW:s VP
Vad tror ni?
/Johan
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2010, 18:02:15 »
Om du kan köra på enbart el, så är ett enkelt sätt att uppskatta effektbehovet detta. En lördag eller söndag när du är ledig från jobbet. Sätt värmen på enbart el, och läs av elmätaren när du lägger dig och har all övrig förbrukning avstängd, frys och kyl kan du räkna som värmekällor. När du stiger upp nästa morgon, kollar du elmätaren igen samt hur många timmar som gått sedan du gick till sängs.
Ta sedan förbrukningen i kWh och dividera med timmarna mellan avläsningarna så har du snitteffekten under natten. Kan du sedan uppskatta medeltemperaturen, så vet du också vid vilken temperatur effekten gäller. Sen kan du räkna med att i runda tal ökar effektbehovet med 200-250 watt för varje grad temperaturen ute sjunker från noll och nedåt.
Det här är ett både enkelt och relativt säkert sätt att få fram effektbehovet. Ju kallare det är ute, ju säkrare blir resultatet.
//Ronnie
« Senast ändrad: 09 mars 2010, 18:06:54 av erp »
