Författare Ämne: Kallare än -10?  (läst 1731 gånger)
Utloggad Lovisa
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 25
    • www.gfg.se
Kallare än -10?
« skrivet: 13 april 2005, 14:26:29 »
Hej! Svårt att välja - bergvärme eller luft/vattenpump! Att borra är ju en betydligt större investering men ger större besparing i långa loppet. Men man vill ju helst kunna räkna hem besparingen innan man blir pensionär...
En luft/vattenpump stannar vid -10 grader. Någon som har en hum om ungefär hur många dagar per år det är kallare än så? (Örnsköldsvik/Umeå vid norrlandskusten). Ett svar på den frågan skulle vara till stor hjälp när det gäller att bestämma sig....!  :-\
Lovisa
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
SV: Kallare än -10?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2005, 16:16:17 »
Inte många, men kolla med SMHI är ett litet tips.
/Valla
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Kallare än -10?
« Svar #2 skrivet: 13 april 2005, 16:22:40 »
svår fråga att svara på, skulle nästan mätas i timmar istället för dagar ! Inte för att det är så få tillfällen utan mer för att det kan vara under -10 grader på nätterna men över -10 på dagarna !
Har tyver inget svar på din fråga.
drar en gisning rakt ut ur luften & hoppas på lite komentarer som kan hjälpa dig att få svar på din fråga.
bor man i Södermanland eller längre söderut, kan en Luft/vatten VP vara aktuell, inte annars.
Sant eller falskt?
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
SV: Kallare än -10?
« Svar #3 skrivet: 13 april 2005, 16:23:40 »
Den stannar vid -10, men COP blir väl dåligt ju längre under 0 gr man kommer, dvs att även vid -5 så är en l/v-VP inte lika effektiv som bergvärme.
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad CarMan
SV: Kallare än -10?
« Svar #4 skrivet: 13 april 2005, 16:34:38 »
Helt rätt. COP förendras med utomhus tempen (även vid plusgrader!)
oftast anget COP vid +7grader
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Kallare än -10?
« Svar #5 skrivet: 13 april 2005, 18:47:26 »
Årsmedel temp DUT.
Norr om Stockholm föredrar många berg/mark vp framför L/V. L/V vp går ofta under minus 10 men har då dålig COP.
Temp på olika platser ser Ni här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2048.msg19296.html#msg19296
  • Antal inlägg: 27489
SV: Kallare än -10?
« Svar #6 skrivet: 14 april 2005, 01:36:31 »
Luft/vattenvärmepumpar går inte ofta under -10 grader, bara ett fåtal tillverkare har luft/vattenvärmepumpar som kan arbeta med lägre utomhustemperaturer, bl.a. Stiebel Eltron och Viessman.
Gemensamt för alla luft/vattenvärmepumpar är dock att de har sämre verkningsgrad än en mark/berg-värmepump under i princip hela uppvärmnings-säsongen, bara sommartid vid varmvattentillverkning och/eller vid uppvärmning av pool kan de konkurrera med mark/berg-värmepumparnas COP.
Lovisa, om ni har en s.k. värmekurva på er nuvarande elpanna, skulle du/ni kunna kolla vilken framledningstemp ni behöver för att hålla huset varmt vid t.ex. - 15 grader, den uppgiften skulle vara intressant att veta för att kunna fastställa om en 55 graders värmepump kan värma ert hus, eller om ni behöver en 65 graders värmepump.
1-rör-system brukar vara av s.k. högtemp-typ, vilket medför krav på hög framledningstemp, vilket i sin tur leder till dålig COP på värmepumpen. Detta kan åtgärdas genom att sätta in en eller ett par fläktradiatorer (dyra) eller byta ut några av de vanliga radiatorerna till ett snäpp större.
Alternativt att man "köper" den sämre COP det ger, en besparing blir det ändå, men mindre.
