Författare Ämne: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn  (läst 4037 gånger)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 84
  • Har tröttnat på att elda ved
« skrivet: 24 januari 2010, 10:15:14 »
Hur många starter per dygn ?
Hur skall jag se det på pumpen på lättaste sätt?
mvh dell
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 10:32:06 »
Ändra logttiden från 1 till 16min.
sedan kollar du temperaturer på framledningen och räknar topparna.
Mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2010, 10:48:37 »
Hej Martin
Var ändrar jag det
Skall jag hålla inn båda knapparna för att komma inn i innstallationsmenyn men sedan?
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2010, 14:08:23 »
Ja du ska in isevice menyn.
Sedan går du in på installation och ner till loggtid.
Mvh Martin
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2010, 14:27:10 »
Tack Martin
Är det så att det man ser på skärmen motsvarar 24 timmar  ( alltså topparna som man räknar)
mvh dell
  • Antal inlägg: 5886
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2010, 14:32:46 »
När du har hela bilden klar på skärmen kan du med piltangenten "stega" bakåt och då ser du i klartext hur lång tid sedan det är där pilen står. Så beroende på vilken "uppdatering" du valt ser du olika tider.
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2010, 16:04:59 »
Ja det är ca 1dygn du ser tiden i hörnet när du stegar med pilen.
och varje svacka blir en start.
mvh Martin
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 84
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2010, 16:53:30 »
Tusen tack för alla svar
mvh dell
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 84
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2010, 20:42:38 »
Har en fråga till. Jag har kollat nu hur många starter jag har per dygn och räknat till 21, är det bra eller skall jag ändra något för att få mindre antal starter?
integral a1 99
integral a2 900
drift auto
jämn och fin innetemp.
mvh dell
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2010, 21:28:56 »
Du kan nog höja a1, och ev hysteres för VP, prova dig fram så länge du inte upplever att du får svängningar i rumstemperaturen är det ok. Orsaken till att du ev måste höja hysteres är en följd av den höjda integralen, det ser du om pumpen inte räknar ner helt innan den startar utan tvångsstartar pga hysteres.
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 84
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2010, 21:59:16 »
Du menar väl att jag skall sänka a1 från 99 till lägre siffra för ändra uppåt gick inte
mvh dell
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2010, 22:04:10 »
Är pumpen gammal ? Jag vet inte hur andra är,men på min optimum så kan man öka till 250
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2010, 23:16:41 »
Nej, jag menar till högre siffra. Men är 99 högsta är det inte mycket mer att göra, på min är också 99 högsta, men på dom nyare går det att höja mera.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2010, 13:15:44 »
På vissa Optimum kan man höja A1 till 99 andra till 150 och enligt Kåge Watt finns det tydligen även de som går att höja till 250.
Det finns även nya pumpar som bara går att höja till 99. Min fasters pump inköptes i höstas och den går bara upp i 99. Så Thermia verkar ha en salig blandning ute på marknaden...
21 starter är hyffsat OK så du behöver inte sakna möjligheten att ställa A1 högre än 99.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 84
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2010, 17:51:56 »
tack för alla svar
mvh dell
