Författare Ämne: värmekurva  (läst 2791 gånger)
Utloggad nordic light
  • Antal inlägg: 17
värmekurva
« skrivet: 23 januari 2010, 16:01:51 »
Har lite funderingar kring min värmekurva, när min optima 900 290A/W installerades var kurvan på fabriksinst v 20 H 55,2
har gjort en puckel vid 0, förra vintern var inte så kall, utan ökade värmen generellt med ++ utan att ställa in v och h värdena separat.
Just nu är värdet V 21,7 H 67,2 vilket är onormalt hög inställning enl användarhandboken (inne temp är 21,5 ute -6)
Kan jag behålla den här inställningen eller skall jag ändra? (har ingen inne givare). Nu i januari när det va kallt som mest -19 gick ju eltillskottet
till och då blev det alldeles för varmt inne (klagar inte men vill gärna jämna till inne tempen lite)
efter som jag är nybörjare på vp vill jag inte skruva för mkt i menyerna (murphys lag). Sc:,h
Har stor nytta av forumet min fråga har säkert varit uppe flera gånger.
nl
Optima 900 IVT 290 A/W
  • Antal inlägg: 21089
SV: värmekurva
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2010, 17:23:27 »
Du ska nog försöka få till en lutning som funkar när det är riktigt kallt ute och sen knäcka till den om det inte stämmer vid runt 0 ºC ute.
  • Antal inlägg: 17
SV: värmekurva
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2010, 17:26:49 »
hej och tack för snabbt svar
Menar du att jag skall dra ner H värdet?
SV: värmekurva
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2010, 21:42:07 »
Blev det för varmt inne när det var kallt ute så är det läge att sänka H-värdet ja.
Utloggad kimmen
  • Antal inlägg: 48
SV: värmekurva
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2010, 22:20:19 »
Det var ng som skrev i forumet, att ute temperaturen vill man bara veta när man går ut med hunden..
jag tog orden på allvar och skaffade inomhus mätning, det var det bästa jag gjort...
Du får en exakt inomhus temperatur...Du ångrar dig aldrig...
  • Antal inlägg: 17
SV: värmekurva
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2010, 22:44:56 »
H värdet skall sänkas. :)
Innegivare borde jag skaffa. *roflmao*
nl
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: värmekurva
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2010, 08:10:55 »
Skrev om detta tidigare, se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23858.msg229929;topicseen#msg229929
Givetvis har jag rumsgivare...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
SV: värmekurva
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2010, 14:26:02 »
Kort och gott skulle man kunna säga att när det är kallt ute (ex -10 ºC) och du har det för kallt/varmt inne, då ska du höja/sänka   H-kurvan tills du blir nöjd med värmen, ge varje justering cirka ett dygn. När det sedan blir varmare ute (ex +5 ºC) så bör det bli för varmt inne, då ska du sänka V-värdet tills du är nöjd. Sen om man skulle tycka det blir lite ruggigt inne runt 0 ºC kan man "knäcka" kurvan där, eller även vid andra temperaturer.
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
  • Antal inlägg: 17
SV: värmekurva
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2010, 18:40:24 »
Har numera efter H värdes sänkning bra inne temp Thumbsup (ute är det fortfarande för kallt)
mvh nl
Utloggad swejen
  • Stad/land: Södra Skåne
  • Antal inlägg: 7
SV: värmekurva
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2010, 09:12:01 »
Vad kom du slutligen fram till? Hur är dina V och H värden nu.
  • Antal inlägg: 17
SV: värmekurva
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2010, 12:13:23 »
V 21,7 H61,8 var det jag till slut kom fram till det verkar funka bra för mitt hus, innegivare har jag fortfarande inte skaffat någon.
Den här vintern har värmepumpen satts på prov, med snöfall, isbildning osv. Har hitills inte varit några problem. Nu med +5 verkar den mest stå och vila.
mvh nl
Utloggad "joka"
SV: värmekurva
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2010, 19:33:57 »
mvh nl
Bra det iaf  Thumbsup När det sen blir varmare ute hos dig kan det bli aktuellt att höja/sänka ditt V-värde beroende på om det blir för varmt/kallt inne, det kan ju oxå va bra det V-värde du har nu, lycka till  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
