Författare Ämne: Hur många Hz går det att köra en 3-fas kompressor emellan?  (läst 1273 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
En vanlig On/Off kompressor, mellan vilka Hz går det att köra den utan allt för mycket problem?
En Copland går visst mellan 37 Hz och 70 Hz vid lägre fungerar oljesmörjningen dåligt, någon som vet hur det är med t.ex Daikin, Sanyo eller någon annan?
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 23:58:56 av whynot »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1494
SV: Hur många Hz går det att köra en kompressor emellan?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 12:00:57 »
Om man ändrar frekvensen till en enfas asynkronmotor med driftkondensator (som ju är den vanliga motortypen i on/off-kompressorer) så bör man också följa efter och ändra kondensatorns kapacitans omvänt proportionellt mot frekvensen (t ex, något förenklat : om du kör kompressorn på 20 % högre frekvens än det var tänkt, så minska kapacitansen 20 %).
Se till att frekvensomriktaren lämnar spänning med god sinusform, om den ger "upphackad" spänning med kraftiga övertoner så leder det till höga övertonsströmmar genom kondensatorn och den motorlindning som är ansluten via denna, och alltså risk att bränna den lindningen. Jag kan nämna att jag har bränt en motor en gång i tiden på just det sättet - det gällde en pelarborrmaskin som matades via frekvensomriktare för att kunna krypköras vid lindning av spolar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 195
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2010, 17:34:04 »
Hei
En kan ta bort kondensator (hvis det går) En ekstern Frekvensriktar vi gi 3fase og det er uannsett bettre enn 1 fas
Jordvarme Helix probes 12 stk (ikke i jorda enda augerborret ligger klar) venter) 30 meter borrhull (mislykket prosjekt) 6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder. Kinesisk Inverter R410 monoblock (backupløsning). 160 m2
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
SV: Hur många Hz går det att köra en 3-fas kompressor emellan?
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2010, 19:23:06 »
Glömde skriva att det är 3-fas 380V ~3kW som det gäller.
« Senast ändrad: 26 januari 2010, 00:00:14 av whynot »
