Författare Ämne: nu var det klart  (läst 4165 gånger)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
nu var det klart
« skrivet: 12 april 2005, 23:26:08 »
Hej igen.. tackar för råden som jag fått här angående bergvärmeprojektet.
Har nu bestämt mig för en ivt greenline ht plus-7. 150m aktivt hål, två flektelement.
kalaset beräknas sluta på 132000kr.
Att jag valde IVT hade enbart med den personliga kontakten att göra..
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
  • Antal inlägg: 20951
SV: nu var det klart
« Svar #1 skrivet: 13 april 2005, 08:11:56 »
Då har du nog missat statistiken på folksams hemsida om värmepumpar, den är besvärande för IVT.  ;)
Utloggad jnd
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 4
  • Min nya hobby!!
« Svar #2 skrivet: 13 april 2005, 08:22:05 »
De pumpar som det varit problem med är luftvärmepumparna, inte bergvärmevarianten så du kan tryggt köpa den...
IVT HT Plus 9Kw 180m, Hus 1968, klent isolerat, stora fönster, sutteräng.
« Svar #3 skrivet: 13 april 2005, 08:40:18 »
Då har du nog missat denna tabell....
Hittad på www.folksam.se
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #4 skrivet: 13 april 2005, 09:42:16 »
När jag sökte på Folksams site hittade jag bara "Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2003" och det var ju ett par år sedan.
Nu har IVT en ny kompressor och säkert är även andra komponenter bytt. Hur länge skall man ta hänsyn till en sådan rapport när man väljer VP?
Det vore ju synd om man utesluter en bra leverantör pga. detta.
Det som är kritisk vid val av VP är ju inte vilket fabrikat VPn har, utan hur leverantören och installatören sköter sig före, under och efter installationen eller hur?
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
http://vplog.nyborg.se
« Svar #5 skrivet: 13 april 2005, 13:02:05 »
Jag vet inte om det är IVT-installatörerna som missköter sig eller om kvalitetskontrollen hos tillverkaren brister men jag skulle inte känna mig komfortabel med en IVT. Fast valet är inte mitt, jag kan bara peka och varna, vill man chansa så gör det.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #6 skrivet: 13 april 2005, 13:32:48 »
Naturligtvis finns det brister i Foksams dokument.  Dokumentet måste läsas med en nypa salt och sen får man dra egna slutsatser.
Bara för att en VP fins med i dokumentet behöver det naturligtvis inte betyda att samma pump som säljs idag behöver ha samma driftproblem. Och det är ju även tvärtom, en pump som inte finns med kan ju ha problem idag.
Det skulle kanske varit lättare om det framgått från vilket/vilka år de havererade pumparna är. När tillverkarna dessutom inte anger sina marknadsandelar gör det att tabellen är en mer svårtolkad.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27235
« Svar #7 skrivet: 13 april 2005, 13:37:42 »
/Johan
Faktum kvarstår, de verkar ha en historik som inte är helt fläckfri, detta oavsett marknadsandel.
En viss åldersindelning finns med, bl.a anges i det dokument som CarlN hänvisade till ålder 0-5 år, alt 6-12 år.
Värt att notera är även att den VP som CarlN besitter ligger sämst till bland Nibes värmepumpar. Sorry Carl...
Utloggad utopiazz
« Svar #8 skrivet: 13 april 2005, 14:46:17 »
När det gällde åldern tänkte jag mer att det hade varit tydligre om åldern angavs med tätare intervall  (Teknikutvecklingen hinner relativt långt på 5år).
Då hade man istället kunnat se att ex.vis. Greenline Compact 4 hade 11st kompressorhaverier 2001, men har bara haft 5 st under 2003. Som tabbelen ser ut nu kan ju faaktiskt samtliga kompressorhaverier skett för mer än fem år sedan.
Sen vore det intressant att se hur många av skadorna som drabbat samma VP beroende på att den första skadan orsakats av något annat. Ett felaktigt krestkort som kör kompressorn till den "skrotar" ger kanske först en kompressorskada, kompressorn byts för att sedan "skrota" en gång till och då byts kompressor och kretskort. Två skador samma VP.
Fast det är väl för mycket begärt.
Tolkningen kan lätt bli felaktig (En dömd brottsling som avtjänat stitt straff är fortfarande en brottsling, eller ??? )
Sen kan jag hålla med om att IVT har för många fel i statistiken.
Intressant att t.ex. Ispinnen inte finns med. Kanske är en VP av okänt fabrikat ;)
/Johan
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
« Svar #9 skrivet: 13 april 2005, 15:11:31 »
Hoppas då att din håller så du slipper känna att du har chansat....Carl N   *hehe*
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #10 skrivet: 13 april 2005, 15:18:07 »
/Johan
.....men så var det ju det med installerad bas, vi har som du skrivit tidigare skriver inte koll på hur marknadsfördelningen såg ut 2003 eller om en viss installatör är överrepresenterad på listan osv.
Utan att det finns direkta paralleller kan jag berätta att det för ett par år sedan publicerades en lista över vilka bilmärken som bärgningskåren oftast assisterade, där låg BMW och Mercedes på topp. Om det beror på att BMW och Mercedes är de sämsta bilarna eller något annat kan man ju fundera över.
« Senast ändrad: 13 april 2005, 18:39:34 av ron »
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #11 skrivet: 13 april 2005, 15:23:45 »
Grattis till beslutet! Det är mycket vånda bakom, eller hur? Jag valde också mycket baserat på den personliga kontakten med säljaren. Hur nöjd jag är återstår att se om ett år ungefär...
Igår var jag över hos grannen och klappade hans IVT som verkar vara en installation väldigt lik din. Han var kanonnöjd. Det kommer säkert du också att bli.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
« Svar #12 skrivet: 13 april 2005, 15:57:35 »
Jodå jag har sett det, men jag har valt att tolka tabellen översiktligt, att plocka ut en enstaka VP ur tabellen och uttala sig om den tror jag inte riktigt på. Av de Värmepumpar som har mer än 10 haverier (23 st) så kan man notera IVT för 12 st, Thermia för 6 st, NIBE för 2 st och CTC (Bentone) för 0 st. Jag tror det säger mer om vilken kvalitetskontroll de olika tillverkarna har, det ser bra ut för CTC alltså.  *vinkar*
När det gäller frågan om marknadsandelar kanske denna omröstning ger en viss vägledning?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,62.0.html
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
« Svar #13 skrivet: 13 april 2005, 18:07:33 »
Då tror jag att du gör ett general fel och dömer hunden efter håren, eller vad det nu heter.
De som är över representerade har troligast det gemensamt att någon detalj falerar, av något skäl.
Ex. Viss kompressor ett(?) år; IVT.
Det är den detaljen som avgör. Samt hur hanterat den uppkomna situationen.
Att döma tillverkaren är lite för enkelt.
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad jnd
  • Antal inlägg: 4
  • Min nya hobby!!
« Svar #14 skrivet: 13 april 2005, 20:51:57 »
Alla håller självklart på sitt val och det krånglar nog till det, vem vill erkänna att en av de största investeringarna man någonsin gjort var fel?? Faktum kvarstår dock att den "omröstning" som är gjord på denna sida endast motsvarar lite över 300 pers och det är knappast ett statistiskt korrekt underlag. Det finns säkert över 100.000 installerade pumpar i landet så felmarginalen är för stor för att säga att det ena märket skulle vara större än det andra mm. Ang Folksams statestik så gäller den som sagt inte på de pumpar som säljs idag. Idag säljs ju i princip bara HT modeller av IVT och de finns ju inte ens representerade i statestiken. Men visst är den inte så smickrande.
Vad som är än viktigare är att se hur många fel som egentligen drabbar en konsument per såld pump. Bilar ligger mellan 8-10% fel per år och elektronikvaror ligger på 5% vid ett tillfälle i varans liv. Vid en snabb kalkyl så verkar pumparnas frekvens ligga på max 1% och det är ju fantastikst lågt! Särskilt med tanke på att de går dygnet runt och producerar mycket kraft. Det är ju den mekaniska produkt som används mest av alla mekaniska produker man har att göra med.
Det viktigaste aspekterna som jag ser till i ett VP val är istället för den redan låga felfrekvensen faktiskt:
1. Är pumpen anpassad till mitt hus? (Maxtemp, effekt mm)
2. Effektivitet (COP)
3. Inställningsmöjligheter
4. Installatören
5. Totalpriset.
