Författare Ämne: Utan eltillskott  (läst 895 gånger)
Utloggad 350SL
  • Antal inlägg: 16
Utan eltillskott
« skrivet: 22 januari 2010, 14:19:54 »
Hej.
Nu har jag kört vår EcoHeat 8,5 sedan 2009-09-15. Jag har justerat och hållit koll på det mesta under tiden. När jag startade den var eltillskottet frånslaget och det blev inte av att jag ställde in detta. Istället så ville jag testa hur långt ner i temperatur jag klarar mig utan. Det är nämligen så att vi (två vuxna och två barn) har väldigt varierande duschtider (själv duschar jag för det mesta på jobbet) så eltillskottet har ännu inte behövts för varmvattnet.
Facit av detta:
Varmvattnet har aldrig tagit slut.
Högsta framledningstemperatur: +50 ºC.
Lägsta utetemperatur: -28 ºC.
Temperaturen i huset var stabil +20,5 ºC hela tiden.
Drifttiden för kompressorn:
24 timmar av 24 när det var som kallast (detta hände bara en gång).
Cirka 18 timmar/dygn vid -20 ºC.
Cirka 14 timmar/dygn vid -10 ºC.
Kan det vara dumt att köra pumpen så hårt?
Borrhålet (220 meter) har som sämst visat +2º/-3º (+4º/0º som bäst).
Huset är 230m² (2x115m²) + 70m² (2x35m²) garage som bara värms till några plusgrader.
Är pumpen egentligen för stor?
Vore tacksam för tyck och tänk om detta.
/Bosse
  • Antal inlägg: 20685
SV: Utan eltillskott
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2010, 14:50:26 »
Det där ser kanon ut, kör på.  Thumbsup
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2010, 14:39:43 »
Det ser onekligen bra ut. Möjligen att deltat är ngt stort på Kbin/ut. Du kommer förmodligen att få lite sämre värden från hålet efter ngra års användning.
Beträffande frågan om pumpen är för stor finns det säkert olika uppfattningar. Jag TROR nog att den egentligen är för stor. - 28 gr stoppar alltså pumpen för. Hur ofta har du det?
Själv anser jag att min pump är för stor för mitt hus. Denna vinter har den  som mest kört 19,43 tim/dygn vid - 22,5 gr. Annars ligger den på mellan 13-16 tim/dygn. Där jag bor är det ytterst ovanligt med temperaturer under - 20. En 7,5a hade definitivt varit att föredra för mig.
Problemet är alltså att det blir förhållandevis många start/stop, som i sin tur ev inverkar på kompressorns livslängd. Dessutom blir det - som alla CTCägare blir varse- problem med vv under vår och höst.
Men, men, det är ju alltid kul att veta att pumpen klarar verklig svinkyla. :D
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
