Författare Ämne: Nollan é tydligen rätt viktig ;-)  (läst 1237 gånger)
Utloggad ElectricMayhem
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 22 januari 2010, 12:24:47 »
Ville ha koll på VP'ns elförbrukning så jag köpte en el-mätare av Richard (..tack för hjälpen Richard  :) )....men de blir inte alltid som man tänkt sig...efter installation av mätarn var man redo att dra igång pannan POFFF...sen stendött!
En utbränd REGO senare så är allt igång och jag har järnkoll på förbrukningen. Visade sig att allt hade varit rätt kopplat, men nollan hade inte riktigt fått kontakt som den skulle (givetvis skulle den ha kontrollerats på VP'n också)...dessutom så har jag nu ver. 3.06 istället för 1.04  :D
Man lär så länge man lever!
Friskt kopplat hälften brunnet
« Senast ändrad: 22 januari 2010, 12:35:23 av ElectricMayhem »
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 208
    • Robotklippare.Nu
SV: Nollan é tydligen rätt viktig ;-)
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2010, 14:38:52 »
Värt besväret?   ;)
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2010, 16:21:50 »
Absolut!!.....el-killen tog kostnanden för REGON så han håller nog inte med  ;D...missförstå mig dock rätt...han är en MYCKET seriös och duktigt företagare som jag litar på 100%...ibland blir det fel...händer oss alla.
« Senast ändrad: 23 januari 2010, 12:34:06 av ElectricMayhem »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2010, 15:01:59 »
Ja alla tänker vi lite för fort ibland! Nollan är den viktigaste parten! Annars kan det bli brand som följd, vi hade en elmontör som brände upp ett hus så, lossade fel nolla, som gick till annat hus, gick 10 min så brann huset! Strömmen vill hem.. ::)
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2010, 16:32:44 »
Det ar riktigt billigt att reparera en sodan skada pa REGO men har ni bytt...
Greenline plus, funkar perfect!
