Författare Ämne: golvvärme  (läst 1503 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
golvvärme
« skrivet: 22 januari 2010, 10:54:11 »
hade tänkt börja renovera ett badrum. Badrummet har en golvyta på ca 4kvm. Där sitter en radiator idag som jag hade tänkt ta bort och ersätta med en vattenburen handdukstork + att jag vill lägga ner "några meter slang" till golvvärme. Frågan är om jag på ett så litet badrum ändå behöver en shuntgrupp med egen pump typ wisbo push. Lägger givetvis strypventiler så jag kan styra flödet både i handdukstorken och golvet Kör idag min vp cirkulationspump i läge 2 och har en tempdiff på ca 6 grader. Badrummet ligger en bit bort från pannrummet så risken för "kortis" i radiatorslingan är inte så stor. Tacksam för råd.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2611
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: golvvärme
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2010, 11:01:30 »
Lägger du slingan i betongliknande material så behöver du inte nå´n strypning.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: golvvärme
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2010, 11:32:45 »
hej,
är det materialet som bestämmer menar du? Har träbjälklag så jag får lägga plåtar osv.
Utveckla lite!
Mickemolle
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 421
SV: golvvärme
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 11:48:42 »
Du bör klara dig utan shuntgrupp. Jag har 6 m2 i mitt badrum och det sitter en liten Push där. Denna ligger som en del i ett enrörssystem och slår jag av cp så blir det lite kallare golv.
Om du skall lägga klinker så glöm inte att regla 300mm cc eller mindre. Spånet som hade kåken innan mig lade in golvvärmen med 600 cc och det har resulterat i några spruckna klinkers huvuddunk.  Kolla även med försäkringsbolaget om du skall göra jobbet själv. En del bolag ersätter inte ett öre om det inte är ett certifierat företag som gjort underlag , tätskit etc. Har man separat duschkabin så har man väl inget att oroa sig för.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: golvvärme
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2010, 12:08:55 »
Du klarar dig utan shuntar. Gör som du tänkt med strypningar på både golv och handukstork för injustering.
Jag har slingor utan shuntar till dusch (5 m2) och  ett rum (10m2) och tycker det fungerar ok både i gjutet golv och träbjälklag. I de större rummen sitter push 12:or.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
  • VVS branschen bör saneras..
SV: golvvärme
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2010, 12:12:43 »
Mickemolle
Går bra. Lägg gärna in elvärmeslingor också så du kan ha värmegolv på sommaren också, gissa att jag ångrar att jag inte la in vattenslingor i mitt badrum. Gjorde inte det pga nödvändig värme på sommaren och snålhet! huvuddunk
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: golvvärme
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2010, 12:52:08 »
tack för era svar. Ungefär som jag hade tänkt mig. jo jag hade tänkt lägga elslinga också. har ett relaxrum i kåket och där "tänkte jag inte på det" som han sa. huvuddunk
mickemolle
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: golvvärme
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2010, 13:00:29 »
i min hall som är ca 14 m2 ligger golvvärmen i betong och den enda strypningen jag har är en bypass med blandningsventil. Ingen riktig koll på den men det funkar bra och barnens kläder torkar när de får ligga på golvet.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
