Författare Ämne: Hur viktig är igentligen kB in/ut ?  (läst 1533 gånger)
Utloggad Magicfingers
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 20 januari 2010, 21:53:48 »
Lite funderingar nu när årets första köldknäpp är över. Jag har två VP anläggningar att jämföra med och de ligger ganska nära varandra. Bägge är inställda på ett KB delta på ca 3 grader. Den ena pumpen KB in/ut liger på ca 3/0 och den andra på 1/-2. Bägge borde då ge samma energi överföring förutsatt att flödena är lika dvs samma pump och samma  hastighet. Nu till min fråga. Hur pass mycket gör det för COP och pumpens effektivitet i stort om man har 2 grader lägre in på KB?
Har förstått att det kan skilja en del mellan olika hål, en del är helt enkelt kallare. Det tar väl också några år innan tillförd och avgiven enregi i berget stabiliserar sig. Det innebär väl att hålet blir något kallare från år 1 i förhållande till år två osv. Följdaktligen bör också hålet bli kallare ju längre in på vintern man kommer innan det vänder och blir varmare igen.
Tankar och erfarenheter mottages tacksamt.
//Magic
IVT E11 installerad 1/4 2009, VVB 300 FC, Borrdjup 200 meter. Äldre träfastighet ca 1870 med tillbyggnad 2005. 230 kvm bo-yta konverterad från direktverkande el f.n. 15 radiatorer färdigutbyggt 20-21 radiatorer. Sköter även en HT Plus C9, 180m radiatorer och en E16 2x140 meter 400 kvm golvvärme.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur viktig är igentligen kB in/ut ?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2010, 23:00:59 »
Nja tempen är rätt stabil under hela vintern!!
Sant att mesta sänkningen kommer första vintern sen kan det bli liiite kallare men då är det tiondelar!
Kyckas det här kan du se effektskillnaderna men på 5 graders skillnad och på NIBE, dte är inte alla som visar så mycket olika diagram kan jag säga!
Välj visa ooch rotera vy sen... så du slipper nackspärr
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2010, 08:21:04 »
Tack Bertil,
Tittar man på diagrammet så ger en skillnad på 5/0 grader in på KB ca 2 KW på effekten för en pump på nominellt 8,5 Kw. Förhållandena för motsvarande IVT pump bör nog vara liknande. Överför man resonemanget till mina pumpar så skulle en diff på 2 grader i ingående Kb motsvarande ~0.8 KW vilket mycket väl kan förklara varför den ena pumpen går lite fler timar per dygn i snitt och kickar in elspetsen tidigare när ute tempen går ner
Mvh
Magic
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2010, 18:43:17 »
Hadde liggende data for AIT og HISEER (kina import VV VP ukjent kvalitet)
Plottet alle i samme figur for å se hvor like de er ... det skiller ganske mye synes jeg...
Nibes kurve fra Bertils pdf (blyant) stiger mye raskere med varmere brine en de andre (AIT i rødt)
Vil gjerne høre hvorfor kurvene ikke ser like ut... forventet ikke helt likt men i det minste omtrent samme form.
Kanskje har dere andre å sammenligne med?
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
