Författare Ämne: Värden på KB-IN och KB-UT  (läst 2806 gånger)
Utloggad Ubbeö
  • Stad/land: UMEÅ
  • Antal inlägg: 12
    • Min värmepump
« skrivet: 12 april 2005, 14:49:14 »
Vad är att rekommendera för värden på KB-IN och KB-UT?
Våran värmeanläggning består av 210 meter borrhål varav 39 meter är foderrör en värmepump THOR-11, värmepanna 6 kW, ackumulatortank Borö TPI 750 L med förrådsberedare 300 L och en 50 L varmvattenberedare.
Tre shuntgrupper
Grupp 1 radiatorer 8st ombyggda får eloljefylda till vatten.
Grupp 2 golvvärme i huset
Grupp 3 golvvärme i garaget 113 m2
Total upp värmd yta är 348 m2 till 22
Anläggning UMEÅ
  • Antal inlägg: 26881
SV: Värden på KB-IN och KB-UT
« Svar #1 skrivet: 12 april 2005, 15:11:55 »
Ju högre temp desto bättre, håller man en temp på mer än 0 grader på KB-in som kallast kan man sägas ha ett skapligt värde.
+2/-2 är ett bra värde, och -2/-6 tyder på en (för) klent dimensionerad borra, alternativt för lågt uppgiven energiförbrukning vid anbudsintagandet.
Diffen till KB-ut beror dels på hur djup borra man har men naturligtvis även hur stor värmepump man har, ju större uteffekt man har från värmepumpen desto större tempdiff mellan inkommande och utgående KB får man.
Nibe har t.ex. samma cirkpump på sina 7 och 8.5 kW:s maskiner, kör man cirkpumpen på max på båda kommer man följdakligen att få större tempdiff mellan inkommande och utgående KB på den större värmepumpen.
Utloggad Kylpinnen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 12 april 2005, 15:40:07 »
Diffen till KB-ut beror dels på hur djup borra man har men naturligtvis även hur stor värmepump man har.............................
..................... en annan viktig faktor är vilket flöde man har på köldbärarkretsen.
« Svar #3 skrivet: 12 april 2005, 15:42:13 »
TAck för den, man kan aldrig bli nog tydlig!  ;D
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 12 april 2005, 16:07:12 »
Vilket är största acceptabla delta-t.
« Svar #5 skrivet: 12 april 2005, 16:10:00 »
5 grader brukar vara max "tillåtna", har man mer än så brukar det tyda på dålig avluftning eller annat problem, ev. felvisande tempgivare.
När det gäller riktigt stora maskiner på >10 kW är jag lite osäker på vad som gäller.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 12 april 2005, 16:25:26 »
Vilka är konsekvenserna om man överstiger 5°C. Kan VPn ta skada?
« Svar #7 skrivet: 12 april 2005, 17:45:40 »
Knappast, det är nog främst att det indikerar luft i systemet eller igensatt filter, har man så lång kollektor att man får högre deltaT så skadar det inte värmepumpen, men den får sämre verkningsgrad. Därför ar det en fördel med två slingor om kollektorlängden övestiger 400 meter.
Utloggad Kylpinnen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 12 april 2005, 17:54:13 »
Ingen skillnad, man brukar normalt lägga sig på 4-5 K även här.
Utloggad Ubbeö
  • Stad/land: UMEÅ
  • Antal inlägg: 12
    • Min värmepump
« Svar #9 skrivet: 12 april 2005, 20:19:36 »
i dag är det plus 2,4 grader KB-IN +1 KB-UT -0,12
Är det är godkända värden?
Tre shuntgrupper
Anläggning UMEÅ
Utloggad Kylpinnen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 12 april 2005, 23:09:00 »
Man kan aldrig avgöra vad som är ok bara genom att se på en temperaturdifferens.
Det  är så många andra faktorer (och värden) som också spelar in.
« Svar #11 skrivet: 13 april 2005, 01:40:09 »
Vilka värden du har beror bl.a. på hur länge värmepumpen producerat värme när du läser av den, det beror även på om den arbetar med radiatorvärmning (låg temp) eller med värmning av tappvarmvatten (hög temp) vidd vv-värmning så får du högre temp på brinen då värmepumpen inte tar lika mycket energi ur borran vid den höga framledningstemp som då krävs.
Vad du skall titta på är vinterns lägsta inkommande temp, ligger den under 0 grader har man lite väl snålt tilltagen kollektor.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #12 skrivet: 14 april 2005, 00:53:17 »
I en annan länk på forumet har det visats mätdata som visar att COP och effekten ökar rätt mycket med ökande temperatur på KB.
Slutsats positvt KB är bra
Lägg gärna på 10-20 meter när Du borrar.  Det kostar inte mer än ett liftkort för hela familjen under skidsemestern ...  eller vad man nu vill jämföra med
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
